Witam i proszę o pomoc,mianowicie mam pytanie,czy felgi o takich wymiarach
Średnica 18"
Szerokość 8.5"/9.5"tył
Osadzenie (ET) 20 tył et14
otwór 74,1 lub 72,6
będą pasowały do E38,dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Średnica 18"
otwór 74,1 lub 72,6
Felgi z rozmiarem 72,6mm będą pasowały, do 74,1 będziesz musiał dokupić pierścienie centrujące, koszt na allegro 6-7 PLN sztuka. Reszta parametrów jest idealna pod serię 7.
Panowie zapytam w tym temacie, poszukuje do siebie felg na opony zimowe. Wybieram między trzema modelami znalezionymi w sieci:
1) https://www.olx.pl/oferta/felgi-5x12...5-IDpP5j9.html
2) https://www.olx.pl/oferta/5x120-19-b...5-IDpbiH9.html
3) https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-b...tml#65141d59b2
Co o nich myślicie, które Waszym zdaniem najlepiej pasowałby do E66. Marzy mi się styling 176, ale na chwilę obecną nie mogę sobie na nie pozwolić.
jak dla mnie to felgi 1 albo 2.Ale z doświadczenia ci powiem,żebyś szukał szerszych tyłów.Jak wsadzisz na tył 275 to będzie dobrze wyglądało.Jak miałem w E65 cały komplet 245 na zime to trochę cienko to wyglądało przy takiej budzie.Zaleta,że możesz zamieniać przody z tyłami i zdzierać cały komplet opon równo.Teraz w efce mam tył 275 na zime i wygląda to dobrze.
Mam na tył 275, a przód z tego co pamiętam 245. Czyli te felgi będą dobre na takie opony?
Tylko 1 bo są od 7er. 2. mają za wysokie ET, a w 3. trzeba byłoby zakładać pierścienie centrujące, bo otwór za duży.
Witajcie czy Styling 218 od 6er ,19 cali z osadzeniem ET 14 podjedzie do e65? Przód 8,5'' tył 9'' . Co do szerokosci opony 275 na 9'' fele to nie bedzie z tego balon :) seryjnie w 6-stkach tak było montowane:)
Podejdzie. Będzie lekko szerzej stać niż na dedykowanych do E65, więc nic nie będzie obcierać i będzie też jeszcze zapas, że nawet jakiś dystans można dołożyć.
Dzięki za podpowiedź
Witam, podepnie się do tematu, mam pewnego faworyta co do wzoru felgi która być może znajdzie się w moim E38. Pytanie czy się zmiesci? Czy potrzebne dystanse żeby oddalić się od amora i czy to wchodzi w nadkole z taką opona jak seria w E65. Mam serie 16 cali i w porównywarce wydaje się że różnica jest kolosalna...
Na foto dane z kalkulatora i co mnie interesuje.
Wiem że takie rozmiary już zdarzają się gościć w waszych autach np popularne słoneczka są podobne, jeździ to? Nie obciera? Dzięki.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d0d5ea5c2f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...30ed9fb54b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...535c12e0ee.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Koło w E38 jest mniejsze niż w E65, więc sprawdź sobie średnicę dla takich wymiarów opon: 245/40/19 i 275/35/19.
Czy potrzebne będą dystanse itp to się ktoś od E38 musi wypowiedzieć, ja tu nie pomogę.
Edit:
Z tego co widzę tu:
http://www.automobile-catalog.com/ti...teptronic.html
i tu:
http://www.automobile-catalog.com/wh...eries_e38.html
to najlepsze rozmiary byłyby:
255/40/19 przód i 285/35/19 tył
Reasumując, czyli mogę śmiało kupić pierwszy model i te 9j będzie pasować na 275, a 8, 5 na 245 i nie będzie żadnych niespodzianek?
Podpowie ktoś,bo mam wstępnie zarezerwowane w swojej okolicy ten styling 121 i muszę potwierdzić.
Przypomnij co chcesz wiedzieć, co ma pasować do czego, ja mecze przez ostatnie dni kalkulatory felg i opon więc powiedzmy że już coś wiem xD
I co miałeś oryginalnie
Polecam w razie co dwa kalkulatory:
http://www.willtheyfit.com
http://uniwers.vot.pl/et/index.php
* Co do moich to zakupie niedługo felgi 9&10 cali et24 z e65, i dołożę do tego opony 235/45/19 i 255/40/19
Liczę na to że wejdzie bez problemu i obcierania :-) niestety idzie mróz więc pewnie już w tym roku nie zaprezentuje :-P
Styling 121 9j opona tył 275 a przód 245. Wg kalkulatora wychodzi że będzie pasować ale doświadczony użytkownik danmed napisał że może być balon i trochę mnie zbił z tropu:)
Auto? (Już widze-e66) Zawias ( jak seria to tam chyba wejdzie wszystko xD)? Pamiętaj że tam trochę inne et niż seria więc na to też trzeba brać mała poprawkę.
Przy tej szerokości felgi rozmiary będą bezpieczne dla felgi tj na krawężnikach nie porysujesz. Możesz dać węższe żeby się "wygodniej" jechalo.
Ale 275 wygląda groźnie ;-)
Ok, dzięki za info. Zakładam 275, bo takie mam letnie, więc i zimowe gumy zakupiłem takie same.
Koniec końców wyszło, że zakupiłem u jednego z forumowiczów styling 176:)
Panowie będę kupował nowe felgi do e66. Jaką szerokość felgi powinienem zakupić na przód a jaką na tył. No i jaką szerokość opon dać na przód i tył i jaki profil żeby to dobrze wyglądało.
A kupujesz ORI czy custom? Ori jest tak: ET24. Dla 19 i 20 cali średnicy to szerokość 9 cali przód, 10 tył. 245/45/19 + 275/40/19 lub 245/40/20 + 275/35/20
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Dziękuję Ci kolego, zawsze można na Ciebie liczyć. Kupuję customy. Mam już jeden komplet od 3 ech lat ale wszystkie tej samej szerokości a tym razem chciałbym zrobić to jak należy :) Kupuję nowy komplet ponieważ w tym komplecie mam ciągle problem z jedną felgą a niestety nie mogę nigdzie dokupić nowej sztuki w takim samym wzorze. Będzie miała za 2 miesiące w 60 % nowy lakier to i felunek niech ma nowy :)
EDIT:
A jeszcze dla upewnienia się. 9 cali ma ET 25 czyli jest ok ale już tył przy 10 calach ma ET 41. Czy jak zastosuję odpowiednie dystanse na tył to rozumiem, że będzie wszystko będzie ok i wszystko mi się tam zmieści ?
