Kilka problemów po wymianie silnika
Witam przed świętami strzelił mi łańcuch i w warsztacie wymienili mi silnik na podobno z bardzo niskim przebiegiem w dodatku z końcu 2008 (co akurat sie zgadza). Ogólnie wszystko chodzi ładnie żadnych błędów. Ale od początku walczę z temperatura silnika wymieniłem oba termostatu na nowe oryginalne (główny był Ok ale i tak wymieniłem skoro juz wyciągnęliśmy stary), wisko wymienione bo miało luzy, i temperatura cały czas jest w granicy 80stopni doszedłem do 85 na autostradzie przy 200km/h przez dłuższy czas. Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Czujnik temperatury? Gdzie on sie znajduje, dużo zabawy z wymiana? Możliwe ze w warsztacie zamienili jakieś rurki i dlatego mam problem z temperatura?
Następna rzecz to dymienie poprzedni silnik nie dymił wcale ale brał Olek a ten od 8tys km nie wziął kompletnie nic a przy micniejszym przyspieszaniu puszcza baka. Zrobiłem dzisiaj kulka testów w iscie i inpie
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f42dde86b4.jpg
Na postoju wolne obroty
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...40ef89feea.jpg
Na postoju z lekkim gazem
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e5895247c5.jpg
Najbardziej dziwią mnie wtryski według inpy najgorszy jest 6 korekcja -1.3 na zimnym a ista mówi ze 4 najgorszy na zimnym mam -1.2 a przy ostrzejszej jeździe dochodzi do -3.1https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4e1c95aa1b.jpg
Możliwe ze w warsztacie zamienili je miejscami?
Wiem ze dużo pytań w jednym wątku ale moze ktoś na coś wpadnie. A i jeszcze czasami mam problem z odpalaniem odpala dopiero za drugim razem żadnych błędów. Zdarza sie to sporadycznie. Ogólnie odpala praktycznie odrazu.
Z opisu wynika ze to jest chłodnica oleju z przekładni myślisz ze to moze mieć wpływ na temperaturę silnika?
Przed wymiana silnika było Ok.
Jak zrobic te logi podczas jazdy? Masz moze schemat która rorke trzeba ograniczyć? Z tym modem to uważasz ze najlepiej dołożyć termostat przepływowy na wyściu tego wymiennika?
Wtryski sa w złym stanie? Na zimnym po odpaleniu wszystkie oprócz numeru 4 (-1.2) sa max 0.3. To zdjęcie to wynik końcowy po trasie 20km z mocnymi przyspieszeniami. Dolalem tego płynu do czyszczenia wtrysków za tydzień albo 2 sprawdze jeszcze raz moze trafi sie jakaś dłuższa wyprawa.
Sprawdze po robocie mam 20km do domu.
W razie co to ten termostat podejdzie
https://www.ebay.co.uk/itm/201556800142
Czy febi
https://www.ebay.co.uk/itm/352019038356
Ciąć mój waż czy zamawiać inny?
W przyszłym tygodniu podjade do znajomego co sie zajmuje mapami itp na zerknąć co tam moze byc, zrobimy diagnostykę. Najwyżej podjade gdzies na hamownie i zobaczymy.
Narazie sprubuje rozwiązać problem z temperatura .
Poszukam tego programu i spróbuje zrobić logi z jazdy moze coś więcej wyjaśnia.
Niestety zaciśnięcie rurki nic nie dało chociaż doszedłem do 83 stopni co wcześniej sie nie zdarzało, byc moze za słabo ja zacisnąłem jutro jak mi sie uda zacisnę troche mocniej i sprawdze. A swoją droga skoro mam temperatury około 80 stopni a dodatkowy termostat sie otwiera właśnie przy 80 to nie powinno mieć to wpływu. Chyba? Ale po przeczytaniu na forum x5 dołożenie tego termostatu rozwiązało problem u każde kto to zrobił.
Tu nie chodzi o kilka funtów bo to akurat nie problem. Nie chce dokładać dodatkowego termostatu zanim nie sprawdze na 100% ze to wina wymiennika ciepła. Dzisiaj zacisnąłem rurkę dużo mocniej i sprawdze czy będzie lepiej. Jak tylko sie wyjaśni ze to rozwiąże problem zamawiam termostat i montuje.
Na forum jest dyskusja czy takie coś nie zaszkodzi skrzyni.
Sorry za dublowanie postów ale dzisiaj po trasie 40km z mocno zaciśnięta rurka temperatura 90stopni czyli na bank termostat w wymienniku walnięty. Poluzowałem opaskę jak narazie zamawiam termostat i jeden problem z głowy. Dzieki miro
Pomyłka miałem problem z internetem i zamieściło mi odpowiedz podwójnie
Tak mnie zastanawia bo ten kolektor oni musieli przełożyć z mojego silnika bo kupiłem goły silnik wszystkie podzespoły moje, wiec moze jest nie dokręcony, albo uszczelki nie wymienili i puszcza gdzies na uszczelce.
Dzieki miro o YouTube nie pomyślałem
Nie. Z tym sobie poradziłem do numeru 1 od góry idzie taka metalowa spinka i za cholerę nie mogę jej założyć z jednej strony.
