Witam,
Od kliku dni mam ten komunikat ( kühlwasser prüfen) i nie wiem o co może w tym chodzić jeżeli chodzi o mechanikę pojazdu nie zauważyłem nic nie pokojącego.
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Witam,
Czesc
Sprawdź poziom płynu chłodzącego
W każdą stronę, chociaż przede wszystkim ubytek
Ten bagnecik wychodzi mi poza korek jak odkręce to znaczy że jest mało czy za dużo?
Tzn że stan ok, Ale niestety nie oznacza że dobrze. Możesz mieć problemy z ciśnieniem w układzie a to niestety często prowadzi do KO silnika. U mnie okazał się dziurawy piąty cylinder. Miałem dokładnie taką samą informację komputera
Jaki masz przebieg
350000
Nie chce cie martwić ale u mnie to było przy 300. Jeżeli masz jakiegoś dobrego mechanika niech ci sprawdzi najpierw cały układ chłodzenia a jeżeli tam będzie wszystko ok to silnik
u mnie w 4,4 był kiedyś chyba ten właśnie bład - ale moge się mylić. winny był jeden z węży wody był pęknięty na plastiku. Była mała ryska przez którą nawet się nie lało a tylko delikatnie sączyło . po wymianie węża OK
Dlatego właśnie napisałem żeby najpierw sprawdzić cały układ chłodzenia kolejnym etapem jeżeli to wszystko będzie ok jest silnik
Stan sprawdzasz na zimnym silniku i ma być na równo z korkiem po drugie zmień jezyk w bc na angielski szybko zinterpretujesz komunikaty po 3 martwić sie nia ma co zapas jak komunikat wyskoczy w krótkim okresie czasu tydzień dwa a nie widać wycieków i na gorącym silniku z pod korka bardzo intensywnie słychać uwalniane ciśnienie równocześnie węże sa twarde wtedy możesz zacząć drapać się po głowie
Ok, a powiedz mi jak się ty pozbyłeś tego problemu?
Naprawa głowicy była nieopłacalna, wymieniłem silnik, wszystkie wężyki, pompę i odme. Wszystko juz gra
Kosztowny zabieg zapewne ?
Silnik (150tkm) stosunkowo tanio bez fv 1650, nowe podzespoly ok 1300, robota 1000
Faktycznie bez sensu wtedy bawić się w głowicę. Na razie nie myślę czarnymi myślami od razu zobaczmy co będzie dalej co mechanik powie :)
kolego jeszcze jedna sprawa może ubywać przez układ nagrzewnic jeżeli masz klimatronika to płyn wycieka ze skroplinami i nie zauważysz ubytku ,jak byś wpadł na spota we wrocku to można by było po kminić
spot maxbimmera jest właśnie 30 kwietnia
