Powiedzcie mi proszę ją odpiąć ta wtyczkę ze słupka przy tylnych prawych drzwiach.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Odkręcasz śrubkę na wtyczce i wyciągasz :)
Dzięki, już sobie poradziłem, nie opuszcza mi się szyba i faktycznie styki były zasniedziałe, spryskalem to kontaktem, ale narazie nic to nie pomogło. W zamian za to dostałem błąd poduszki :(
Poczyść igłą albo jakąś szczoteczką. Dobrze spryskaj kontaktem i czekaj az zakontaktuje ::)
Wystarczyło odpiąć aku zanim odpiąłeś wtyczkę i airbag by nic nie wiedział. Teraz tylko kompem trzeba zgasić.
A aku można odpiąć sobie od tak, bez żadnych konsekwencji?
Można. Nie ma żadnych konsekwencji. Konsekwencje masz teraz bo nie odpiąłeś :)
Ok, skasuje u mechanika błąd. Dzięki za pomoc, pozdrawiam
To może być kwestia samego silniczka szyby.
Da się go odkręcić przy zamkniętej szybie.
Trzeba go rozebrać i poprawić wszystkie luty wewnątrz.
Później poskładać i wysterować inicjalizację, i będzie śmigać
U mnie jest to samo z prawym tyłem. Regularnie trzeba rozpinać, psikać i po operacji usuwać błąd poduszki. Woda się tam dostaje i styki śniedzieją. Ja akumulatora nie odłączam, co właśnie skutkuje błędem do skasowania. Rozpinać aku nie lubię, bo jak to zrobiłem ostatnim razem, to mi wskazówka prędkościomierza wypadła :) (poważnie mówię!)
Pisałem kiedyś o tym: http://7er.pl/showthread.php/43268-N...ne-prawe-drzwi
P.S. Jeszcze mira nie znałem i się wtedy na Niego spiąłem, a dzisiaj to swój ziomal jest ;).
Hahaha HTN przyjacielu ale jaja. Jak poczytałem to aż się uśmiałem. EEeeeehhh Kto sie czubi ten się lubi. Szacuneczek.!
Gdzie w Iscie jest ta inicjalizacja
Nie pamiętam dokładnie. To nawet INPA ma. Musisz poszukać. Łatwo do tego trafić.
Szybr
