maglownica
Witam, poszukuję przekładni kierowniczej/maglownicy do swojej 730d, czy z anglika i benzyny będzie ok? mam servo u siebie. Jeśli angielska i benzynowa maglownica nie pasuje, to ma ktoś może na sprzedaż taką, która będzie w 100% dobra? zależy mi na tym, aby była na samochodzie, coby można było sprawdzić czy jest bez luzów.
dzięki, pozdrawiam
Lepiej zrób regenerację przekladni, kupisz używke będziesz cieszył się tydzień poczym zobaczysz że gdzieś puszcza. Sam to przechodziłem. Skończyło się u mnie na regeneracji- koszt 550zl i regeneracja pompy 300zl, wszystko działa jak powinno.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
A można wiedzieć gdzie regenerowałeś?
Na ul.popularnej ale nie polecam
Chciałem regenerować lecz wyczytałem dużo negatywnych opinii o tym zabiegu, a mam szansę kupić maglownicę, która jest na samochodzie i mogę ją sprawdzić, tyle, że to anglik i benzyna, więc kwestia tego czy podpasuje
U mnie pierwszym popełniony błędem był tamten warsztat. Myślałem że wyjmuja oni przekładnie i regenerują na miejscu. Niestety tak nie było, wysyłają przekładnie do łodzi bo tam mają serwis, a oni są tylko od montowania.
Ale skasowali Ci luz? Bo słyszałem że nie ma części tylko trzeba je dorabiać
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Ogólnie skasowali tylko była tak skręcone ze nie dało się skręcić kierownica. Odstawiłam później samochód do znajomego i znim udało się doprowadzić wszystko do ładu
Czyli dokręcili tylko śrubę. Problem znaleźć kogoś kto zrobi to jak powinien
Z nimi był problem taki ze przekladnia była zdejmowania na parowcowa, a na regenerację wysyłają do łodzi
Jak coś mam znajomego który serwisuje moje v12 i raczej podoła regeneracji
Jak zwykle nie chce się szukać. Pisałem o tym kilka razy, są części do kasowania luzu, są nawet nadwymiarowe w innych miejscach.
Albo poszukacie w moich postach albo szukajcie serwisów hydraulicznych, które współpracują z ZF, a nie po prostu regenerują jak milion innych, czytaj wymienią uszczelki i skręcą śrubę.
"Ttrol" szacunek za info ale w tych czasach niema czasu na szukanie. Każdy chce odpowiedzi natychmiast.
Podbijam, to wie ktoś czy pasuje przekładnia z angielskiej benzyny do europejskiego diesla?
Zadzwoń do aso aby Ci podali numer Twojej maglownicy,a potem porównaj z tym co masz do kupienia.
Numer będzie inny-to na 99% pasować nie będzie.
