Witam, mam ogromny problem z przelewaniem paliwa do komory w której jest pompa paliwa. Pływak wskazuje około 40l paliwa a samochód nie chce odpalic.
Jak to naprawić? Czytałem wiele tematów ale dużo się nie dowiedziałem.
Mozliwe ze pompa paliwa nie daje odpowiedniego cisnienia i nie jest w stanie porwac paliwa z lewej komory.
by nie dał rady dokrecić do czerwonego pola,
Pompa była wymieniana na inna. Po odpaleniu normalnie pracuje na benzynie.
Czemu by niedal rady dokrecic do czerwonego pola jesli pompa dawala by max 3.5 bar.
Do uruchomienia przelewu jest potrzebne cisnienie duzo powyzej.
Jak skrecisz ostro w lewo to wskaznik nadal pokazuje 40 L w lewym zbiorniku ?
Stan paliwa na liczniku nie zmienia się. Dodatkowo mam problem z odpowietrzeniem zbiornika który strzela czy te dwie przypadłości są powiązane ze sobą?
Mam podobny problem w swojej 750i a mianowicie obstawiam ze nie ciągnie paliwa z lewej komory bo dość często jak mam mniej paliwa w zbiornika według wskażnika na liczniku i postawie samochód pod górkę albo pod skosem to już rano nie mogę odpalić auta, wystarczy dolać lekko paliwa i samochód zapala
Może odpowietrzenie zbiornika paliwa jest zatkane tam jest filtr z węglem aktywnym wymieniasz lub czytałem o patencie z dziura w korku paliwa. Zatankuj i sprawdź czy bez korka jest ok może to być to. Czytałem że w ekstremalnych przypadkach potrafi zbiornik zassać. Jak ci strzela to może być właśnie to.
Jesli Ci sie nie zmiania poziom paliwa to istnieje duże niebezpieczeństwo ze masz uszkodzony wskaźnik i pokazuje Ci 40 L w lewej komorze a tak naprawde jest sucho.
Mialem problem z tym ze wskaznik pokazywal okolo 30l+ a w prawej komorze bylo sucho , winowajca okazala sie uszczelka na tym przewodzie przy samej pompie od zimna i przez lata puszcza powietrze przez co nie przelewa zbiornic z komory na komore , po wymianie tej uszczelki wszystko gra :>
Piter7898 rozumiem że mówisz o dieslu ?
Tak mowie o dieslu
