witam , mam taki problem typu ze z kratek leci tak sobie powietrze mimo ze jest ustawione na max , dodam ze jak nacisnę przycisk na szybę to wtedy jest wichura czy jest to problem z tak zwanym jeżem ?
Nie. Z akumulatorem.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
mozna jasniej ??? co ma akumulator do sily nawiewu ???
No w E65 ma. Spróbuj dużo pojeździć lub podłącz dobry lub podładuj. Zobaczysz że pójdzie na maxa. Słaby nawiew to pierwsze oznaki słabego aku.
Zresztą są już tematy na ten temat.
i dodam ze nawet jak dam na 32 C to tez nie ma szału ??? to są moje początki z e65 za to e39e38 mam opanowane do perfekcji :)
Kolega dobrze Ci mówi. Nawiew przy padającym akumulatorze działa na jakieś 50 % mocy. Też tak miałem. Po wymianie aku wszystko wróciło do normy. Włącz radio na zgaszonym silniku. Zapewne po jakichś 5 minutach się wyłączy i będziesz miał info o słabym akumulatorze.
Jak nie aku to wymień sobie filtry kabinowe i dobrze pospinaj obudowy ;)
to samo sie tyczy klimatyzacji ??? slabo bedzie wiac chlodem jak slaby aku ??? nie chodzi mi o temp tylko i sile nawiewu ??
Przecież cały czas piszemy o sile nawiewu z dmuchawy. Auto przy słabym akumulatorze ogranicza zużycie energii nie dopuszczając do całkowitego rozładowania akumulatora. Także jak włączysz klimę i rozkręcisz na maxa nawiew to też będzie wiało na 50 % mocy.
Nie obraź się kolego ale do dziś nie zrobiłeś nic w temacie a oczekujesz że naprawimy Ci auto przez neta.
Pierwsze co powinieneś sprawdzić to stan aku, później ładowanie. Można sprawdzić miernikiem lub przez ukryte menu.
Sam miałem że sila nawiewu była na maxa a leciało ledwo. I na klimie i na grzaniu. Po wyleceniu na autobahn podładował się i pojszło.
Aby nie wyciągać aku weź podłącz jakieś mocne auto np busa na kablach i powinno hulnąć
Następny problem z powodu słabego akusia to będzie wyłączenie basów w ligic 7 :-)
