Witam, mały problem który mnie drażni w f01 760 , to po odpaleniu np po nocnym postoju jak jest auto zimne odpalam pojazd i po około 30 sek wyskakuje check jak przestaje chodzic pompa powietrza rozgrzewająca katalizatory, po czym jak auto zgasze i odpale ponownie to jest ok.
Na kombie jest błąd bogatej mieszanki paliwa, komputer podpowiada sprawdzic pompe powietrza ..
czy jest tu ktoś kto ma wiedzę na ten temat lub czy ktoś miał taki przypadek w v8 lub v12 ?
