Witam ponownie mam taki problem podpiełem inpe szfagrowi pod e60 2.0d i teraz wogole nie wyświetla się nic na ekranie odruch bardzo proszę o pomoc
Wysłane z mojego X900 przy użyciu Tapatalka
Na ekranie idrive błąd w pisowni
Czy masz jakieś błędy?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...20f80b21f3.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...91064eb60a.jpg
Nagrzebałeś w aktywacji, włączyłeś tryb oszczędzania prądu.
Ja nie pamiętam gdzie to się wyłącza, ale szukaj w PM i F6 i wyłacz ten tryb.
Dzięki wielki za pomoc udało mi się uruchomić tego idrive ale wcześniej jak sam tan grzebalem narobiłem jeszcze innych problemow i tak teraz jak wcześniej pisałem nie mogę odpalić silnika poniżej screny... Proszę pomóżcie jeszcze raz
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...db6db1dbff.jpg
Musisz zsynchronizowac EWS z Dme. Inpa to za mało. Potrzebujesz Ista lub Dis .
Inpą idzie zsynchronizować, sam to robiłem w E46.
A najlepiej, to odinstaluj inpe i nie baw się więcej, bo klikasz chyba na chybi trafił.
Nie będę ukrywał ze nie znam się za bardzo na inpe kupiłem ją do czytania błędów w mojej e65 ...i tak też robiłem w tej e60 z tym że za pierwszym razem pomyliłem silniki i stąd te problemy.... Mam jeszcze pytanie bo jak tu widać Moja inpa całą po angielsku czym różni się clear em od im naturalnie wiem że te kasowanie błędów ale nie znam różnic
Kodowanie ews znalazłem jak się robi pójdę zaraz spróbować... Napisze też jak rozwiązałem moje mechaniczne problemy w e65 d
EM to pamiec błedów IM to pamiec takich info jak by które moduł zapisał sobie, np odłączenie od napięcia.
Wszystko udało się uruchomić
Zostały mu tylko problemy 4D00 , 480A , 481A, 4530 , 4A27 , ale to chyba wszystko związane z dpf i tu mam pytanie czy można w inpie włączyć wypalanie i jak to się robi
Wypalanie to DISem ja robiłem.
Dzięki wielkie.... Pozdrawiam
