Proszę o podanie objawów uszkodzenia tego elementu, czy może to być świst ?
Świst świstowi nie równy. Więcej szczegółów....
@Mikołaj jesteś z W-wy więc podjedź najlepiej do ******** i wszystko się wyjaśni .
przy stałej prędkości, trzymając nogę na gazie, obroty lekko falują
@Rorafalki,Ty jesteś z Kielc. Możesz coś powiedzieć na temat tej firmy AVANTI http://avantiregeneracja.pl/sprzegie...nwerterow.html
Dobrze robią czy lepiej omijać ?
Falowanie obrotów przy włączonym biegu i wciśniętym hamulcu. Problemy z załączaniem biegów, może być odczuwalne drgania nadwozia oraz słyszalny świst. Przeciąganie na obrotach podczas normalnej jazdy.
E38 M73B54 1999. Po odpaleniu auta słychać dziwny świst/ gwizd z okolic skrzyni biegów, auto rusza ale bardzo powoli, wraz ze wzrostem prędkości obrotowej dźwięk zwiększa swoją częstotliwość, skrzynia ładnie przerzuca biegi, lecz czasem przy dodaniu gazu jak by się ślizgnęła i wyrzuca getribe po zgaszeniu i odpaleniu problem ustaje. Pompa w skrzyni czy hydro ? czy może coś innego. Drugie pytanie czy wszystkie skrzynie 5hp30 pasują do V12 bo w ogłoszeniach widzę że są do 4.4 a w niektórych do V12 i kompletnie tego nie rozumiem.
Na komputerze wyrzuca błąd sprzęgła hydro tylko.
gdybys kupowal uzywana skrzynie to miej na uwadze ze sprzedajacy sa niedoinformowani i beda Ci wpierac ze skrzynia od przedlifta bedzie Ci pasowala w polifcie. Oczywiscie skrzynia jako sam mechanizm jest ta sama, ale mechatronika sie rozni w przed i polifcie
