Witam. Silinik zaczol wydawać z siebie dziwne odglosy. Pytanie co może być tego przyczyna. Dodam tylko ze na zimnym jest cisza.
https://youtu.be/d3oj2GC6XKU
Wymień kompletny system OSV (odma wraz z rurkami góra i dół) i problem się skończy.
Odma wymieniona 10kkm temu na meyle przewód górny dałem gumowy dolny tak samo. A czemu powodem takich obiawow ma być osv?
Pasek klinowy zdeimij i zobacz jak bedzie.Ja stawiam na jakąś rolke,pompe wody lub alternator
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jak założysz odmę ori a nie meyle to odgłosy znikną. 10kkm na odmę z meyle to i tak szczyt możliwości tego chinolka....A górna rórka ma być taka jaką przewidział producent a nie z węża samoróbka.
Pompa wody i rolki dziś zamontowalem nowe (meyle/ina) łożyska w alternatorze rok temu wymienialem i nie potrzebnie bo stare były jak nowe. Ale pasek zdejme tylko jutro jak znajdę chwilę choć wątpię aby bylo coś napędzane paskiem bo wszystko jest nowe.
Miałem podobnie i winny był napinacz paska klinowego, nie dlatego że był już zużyty (niedawno wymieniany) tylko po prostu pod konkretnym naprężeniem skrzypiał, brzmiało to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=9XQMhvKxH9Q
jak się go zluzowywało kluczem (o ile dobrze pamiętam 16) to przy ruszaniu też tak piszczał, podobno to częsta przypadłość. Można go przesmarować ale trzeba go do tego wyciągnąć, ja olałem sprawę i po zimie już nic nie słychać :)
Na forach z tego co zauważyłem opisywali to jako "świerszcz pod maską"
Ale jeśli nawet jest to odma to jakim cudem powoduje taki grzechot? Nawet jeśli odepne górny przewód i go zaslepie to i tak silnik grzechocze. No i czy coś się stanie jeśli nadal będę tak jeździł?
Yorgi Stawiam na twoją teorię, bo na filmie dźwięk wydaje się taki sam i dochodzi właśnie z okolic napinacza.
zdejmij pasek i po temacie.Nowe nie znaczy dobre,jeszcze z przed roku.To nie odma.
U mnie też był taki dzwięk z tym że ciut mniej słyszalny i winny był napinacz paska klinowego.
