Witam, otóż nie mam nawiewu po całej prawej stronie pasażera na klimie także, nadmuch na szybę działa na całej szerokości oraz nadmuch na kierowce też. Czy tam jest oddzielny silniczek ? BMW e38 782 2000 rok.
Podbijam, pomoże ktoś ? Tam są dwa wiatraki ?
Jeden wiatrak klapy mieszajace regulują przepływ
Więc co mogło paść ? Ten wiatrak ?
W weekend sprawdzę bo mam taką nagrzewnice w całości na wierzchu także klamoty by były dam ci znać
Byłoby super bo idzie lato a na jadnej stronie klimy się daleko nie pojedzie :d, tym bardziej że żona zła :) czekam
Nadmuch składa się z silnika z ośką przelotową na której są 2 wiatraki. Oba kręcą się zawsze z taką samą prędkością. Jeśli działa Ci nadmuch na szybę na całej szerokości to prawdo podobnie padł któryś silniczek krokowy otwierający klapki. Jeśli nie dmucha na całą szybę to być może się poluzował jeden wentylator i się nie trzyma na osi silnika. Można to sprawdzić wkładając rękę w wlot pod maską i mniej więcej na głębokości trochę za nadgarstek da się wyczuć łopatki wentylatora.
Wentylator: http://3.allegroimg.pl/s400/15/52/47/00/83/5247008339
Ok, sprawdzę to jutro i dam znać
Witam mam nawiew na całą długość szyby, czyli co muszę zdjąć cały kokpit i wtedy zobaczyć co jest padnięte ?
Możesz podpiąć do INPY auto i sprawdzić czy klapki sterujące pracują.
W którym miejscu szukać tej opcji ?
Wysłane z mojego HTC Desire 310 przy użyciu Tapatalka
Podbiję się pod temat, panowie jakiej części szukać ? Bo chyba nie całego nadmuchu ?
Inpa -> Old Models -> E38->Body->Air conditioning IHKA/IKE ->F5->F4 i tam będą poszczególne klapki jak pracują jak przełączasz kierunki nawiewu. Jeśli nie będą działać to najlepiej cały nadmuch znaleźć z klapkami. Co nie zmienia faktu że trzeba cały kokpit rozebrać.
Nie mogę znaleźć tych klapek, bo to chyba nie to http://i.imged.pl/bmw-e38-wlot-tunel...4251797351.jpg ??
Klapki powinny być pod deską za kratkami nawiewów
A gdzie to kupić ewentualnie ?
ps na tym rysunku to który to będzie element ?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=64_0205
Załącznik 8719
tak wygląda podgląd z INPY, chyba wszystko jasne ?
Panowie, nie ma macie jakiegoś namiaru na ten nadmuch ? Jest różnica między przedliftem i poliftem ? Wersja silnikowa ma znaczenie ?
