Witam nie orientuje sie ktos gdzie mozna kupic kierownice M-power +airbag?? do E-38 po lifcie 99r, szukam tez chromowanych obwodek na zegary ;)
Kierownice Mpower do E38???
pewnie chodzi o taką kierkeCytat:
Zamieszczone przez MiBhell
Moze tu beda mieli?
http://www.allegro.pl/item230881695_..._x5_z3_z4.html
Moim zdaniem ta M-power srednio do L7 pasuje... lepsza by byla chyba taka z drewnem jak ma 7ka:
http://www.forum.7er.pl/album_pic.php?pic_id=211
a tu ramki:
http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=1575324
No wlasnie teraz mam taka kierownice jak 7ka IMO troche za duza jest i za cienka, ta M-power jest grubsza,ma mniejsza srednice, a pozatym jest lepiej wyprofilowana i lepiej lezy w dloni ;) ,a co do tych obwodek to to sa tylko same chromy czy jakas cala tarcza ktora przychodzi na zegary??
Ale ta jest w E36.. do E38 Mpakiet?Cytat:
Zamieszczone przez ac_kotlet
Wg mnie to tragedii nie ma z ta kierownica w e-38 ;)
http://photos04.allegro.pl/photos/or...70/229797059_6Cytat:
http://photos02.allegro.pl/photos/or...53/230095369_6
http://photos01.allegro.pl/photos/or...14/231201448_1
Juz wierzysz ze to jest od E38 czy jeszcze pare zdjec mam wrzucic? :D ;)
Ta drewniana lepiej pasuje stylem, ale jesli chodzi o poręczność to M-ka jest rzeczywiscie nie do przebicia ;) Luki, jak juz jestes na M-ke zdecydowany to mozesz tez poszukac od E46 lub E39 po lifcie. Jest ladniejsza moim zdaniem i jak widac na ponizszym foto - pasuje do E38.
http://img.otomoto.pl/photos/origina...C3324724_5.jpg
Aha... w M-power nie ma wszystkich przyciskow, ktore sa w tej standardowej, ale nie pamietam od czego brakuje.
Tu masz temat o ramkach na zegary: http://www.forum.7er.pl/viewtopic.php?t=405 Kupujesz tylko chromowane koleczka i przyklejasz.
To nie jest kwestia moje wiary tylko niewiedzy ;)Cytat:
Dlatego jest optycznie mniejsza bo jest grubsza ;)Cytat:
juz to omawialismy na zlocie, to jest jakis mit, lub zludzenie optyczne ze ona jest mniejsza
zaleta to ze jest wyprofilowana i grubsza
Cois jeszcze w skłąd tego "Mpakietu..." wchodziło w E38?Cytat:
tylko ze w opcji
pzdr
tylko ze w opcji
pzdr[/quote]
chyba tylko fotele i koła, ale mogę być w błędzie
[quote="Qbek"]Podobno sa tez jakies zaciskane.Ja jak kleilem swoje to je troszke pobrudzilem klejem.Straszne byly jaja ,zeby to wyczyscic. Aha,jak bedziesz zakladal to nie baw sie czasami wskazowkami.latwo o walek :razz:Cytat:
Temat już był omawiany
http://www.forum.7er.pl/viewtopic.ph...=ramki++zegary
i przy normalnych ringach nic się nie kleii .
podalem ten link kilka postow wyzej...Cytat:
Zamieszczone przez Anatol
Widzisz co ciężka praca robi z ludzmi :D
Niestety ale w kazdej z tych M-kierownic brakuje bardzo waznego przycisku- zamkniecia obiegu powietrza, osobiscie dosc czesto go uzywam poniewaz aut jezdacych na "oleju silnikowym z niewielkim dodatkiem paliwa" ;D w PL nie brakujeCytat:
Zamieszczone przez Marcin978
M-pakiet był w E38 a na wersje USA była wersja SPORT nawet.Cytat:
M-pakiet to M-pakiet i jest on niezalezny od wystepowania wersji M w danym modelu.
W skład M-pakietu wchodziła kierownica, felgi, fotele, zawieszenie, zderzaki w kolorze nadwozia, gdzieś był dokładny opis co wchodziło w skład M-pakietu.
pozdrawiam
proszę, długo nie trzeba było szukać:
zawierał -
Sportpaket M (337)
inkl. M Sportfahrwerk, StoĂfänger und Seitenschweller komplett in Wagenfarbe, weiĂe Blinkleuchten, Leichtmetallräder M Parallelspeichenstyling mit Mischbereifung, Sportsitze fĂźr Fahrer und Beifahrer, Polsterung Alcantara/Nappaleder in anthrazit/schwarz, Dachhimmel in anthrazit, M-Lederlenkrad, Interierleisten in Birke anthrazit (750i Nussbaumwurzel mit Intarsien, wahlweise Birke anthrazit ohne Aufpreis) und Shadow-Line (wahlweise hochglänzend).
czyli - zawieszenie M, zderzaki i progi w kolorze auta, białe kierunki, felgi M Parallelspeiche 18" , opony z tyłu szersze, Sportsitze, Tapicerka Alcantara /skóra Nappa antracytowa / czarna, antracytowa podsufitka, Kierownica M, Listwy wewnetrze czarne z brzozy, ( 750i- polerowany orzech z intarsjami, brzoza w czerni bez dopłaty) oraz shadowline
DOdatkowo w USA 744IA wystepowała w wersji SPORT, zawierała wspomniany wyzej //M Pakiet oraz do tego -
dyfer 3.15 zamiast 2,93, inny konwerter skrzyni , fabryczny chip tuning silnika
skopiowane dokładnie : stąd
To jest z e38 ??.... chyba jakiś X ??
to jest z E46 i E39 od 2001 w górę, z tym ze to nie jest M-ka - M-ka ma grubszy wieniec i jedno grube ramie na dole, a nie dwa male
widzialem juz pare razy w E38 - podejdzie
fajne jest to drewno, moglaby dobrze wygladac
tu jest ladna, niezniszczona M-ka oryginalna do E38: http://www.allegro.pl/item251809429_...funkcyjna.html
http://www.allegro.pl/item252283678_...owietrzna.html
http://www.allegro.pl/item255825683_...mw_e36_39.html
sa tansze same kierownice M-ki i sa tez tansze kompletne z poduszka, ale widac ze maja po 200 tys przebiegu , a ta powyzej za 399zł jest idealna - lepiej miec moim zdaniem oryginalna skore BMW po 50 tys km niz obszywana nowke...
wg mnie te wszystkie ceny sa jeszcze do dogadania - chyba daloby sie stargowac tyle, zeby miec w sumie komplet za 900zł
inna od czego? bo nie widze za bardzo... poduszke przykrecasz do kierownicy a kierownica jest taka sama niezaleznie od tego czy wyjeta z E36, E39 czy E38... pasuje napewno wg mnie
hmmm generalnie to ani na jednej ani na drugiej aukcji nie jest napisane E38, tylko E36/E39 - zeby miec pewnosc to trzeba by sie dowiedziec od kogos kto w tym siedzi...
inna poduszke to widze tutaj:
http://www.allegro.pl/item257077995_...r_e39_e38.html
...i jest napisane E38 / E39
a tutaj:
http://www.allegro.pl/item256331599_...g_m_power.html
sa wypisane wszystkie modele E36 / E38 / E39
raz pisza tak, raz inaczej...
Prawda jest taka że nawet do E38 są dwa rodzaje kierownicy. I trzeba mieć VIN żeby dobrze kupić. Marcin to już przerabiał z M-ką. Dlatego najlepiej podjechać założyć sprawdzić czy działa i wtedy płacic :)
Są do e 38 dwie i różnią sie 1 cm średnicy ... przerobiłem :D po vinie dojdziesz ....
Dokładnie-problem jest jeszcze chyba w mocowaniu kierownicy bo też są różne.Cytat:
Mocowanie jest to samo tylko średnica inna o 1 cm tylko w wersji z obsługa telefonu jest pomarańczowe złącze a w wersji radio i tempomat żółta, i to wsio.... :D
