jak ściągnąć prawą pokrywę zaworów w n62 745i , odkręcone wszystkie śruby i nei chce zejść , może jakaś została ominięta
na ile śrub jest przymocowana pokrywa ? dzięki za pomic
http://translate.google.com/translat...cument/repair/
tutaj znajdziesz bez problemu, słyszałem że one potrafią ciężko siedzieć, znam przypadek że raz dekiel popękał :)
Jak będziesz sciągał, to uważaj na czujnik wałka valvetronic. Przy ścianie grodziowej wchodzi wtyczka do niego. Łatwo to połamać i potem trzeba kombinować, albo kupić drugi, a tani nie jest ;-)
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
No używane 400
haha a nie nie, wypraszam sobie :) Nie urwał tylko miałem problem i zamieniałem wszystkie czujniki aby zdiagnozować problem, na ten też padlo :) Na szczęście odsprzedałem za tyle samo bo okazało sie co innego.
Po świętach mnie również czeka ściąganie pokrywy zaworów i wymiana uszczelki. Przed wczoraj odebrałem auto od mechanika specjalizującego się w uszczelnianiu pomp wspomagania, maglownic itp Pompa była lekko mokra, ale stwierdził, że to nie wyciek z pompy, wszystko jest szczelne, tylko kapie na nią olej z góry, podejrzewa uszczelkę pokrywy zaworów. Czy dobrze zrobię, jak zacznę od tego sprawdzać?
Wymień też od razu uszczelkę od dekla od przodu http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3253 nr 4 lub 2 no i oringi na czujnikach
Pokrywa wychodzi bez problemu trzeba troszkę pomanewrować i oczywiście wcześniej rozebrać podszybie :) Uszczelka od przedniej pokrywy koniecznie do wymiany bo i tak niebawem zacznie cieknąć a do tego polecam zakup rurek świec zapłonowych .W narożnikach pasuje dać troszkę uszczelniacza.
Czyli potrzebuję 2 zestawy takich uszczelek: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...cr_dItems.html ? A uszczelka przedniej pokrywy dostępna tylko w ASO? Bo nie mogę nigdzie jej znalezc.
http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=11127570219 i http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=11127513194 Ale potwierdź do z chłopakami telefonicznie..
Dzwoniłem dziś do ASO u siebie w mieście, koszt takiej uszczelki to 32 zł, także wezmę u siebie na miejscu. Jeszcze jedno pytanie, byłem wczoraj u elektronika na kompie. Wyskakuje mi błąd check engine. Na kompie pokazuje błąd wypadania zapłonu na 3 i 6 cylindrze. Poprzedni właściciel miał wpis w książce serwisowej, że niedawno wymieniane było 8 świec i 4 cewki. Na co jeszcze zwrócić uwagę jak już będę dobierał się do pokrywy zaworów? Może przyjrzeć się odmie? Czytałem, że może być to powiązane z wypadaniem zapłonów. Zakupiłem już komplet uszczelek pokrywy zaworów, dwie te uszczelki na dekle oraz rurki świec.
Sprawdź cewki, poprzekładaj i zobacz czy błąd pójdzie za nimi, jak nie to po zdjęciu dekla obejrzyj dobrze wałki lub sprawdź rozrząd czy łańcuch nie przeskoczył. Temat wałkowany na forum niedawno ..
