posiadam E65 auto nie widzi zmieniarki CD , co może być przyczyną ? czy zmieniarka DVD w bagażniku czyta audio cd ?
W bagażniku to raczej jest czytnik do navi a zmieniarka jest nad schowkiem
Mówisz o zmieniarce naprzeciw pasażera ?
Jeśli tak, to czy coś się dzieje kiedy wciskasz przycisk wypluwania koszyka ? Ja w swojej miałem pecha bo zacięła się na 4 tacce i musiałem ją rozbebeszyć i manualnie wyjąć . Teraz działa spoko. A co do opcji zmieniarki w bagażniku to była o ile się nie mylę zmieniarka DVD , oraz czytnik nawigacji CD/DVD
mam dodatką dvd w bagażniku , tak LowRider mówię o zmieniarce na przeci pasażera , u mnie wypluwa magazynek bez problemu
Ian Bittorf.
A czy jak załadujesz zmieniare to coś się dzieje??? Znaczy słyszysz jak ładuje kolejne przegrody czy jest kompletna cisza???;>
wydaje mi się ,że słychać ale zaraz sprawdzę
teraz tak , mam otwartą klapę od zmeiniarki jak włożę magazynek to cyknie raz , przeskakuje do góry cyknei drugi raz i wraca do pozycji startowej na sam środek
z prawej strony jak by jakieś uchwyty do wyjmowania przegrody
coś musiało się chyba zaciąć skoro nie da rady wyjąć płyty z magazynka
Albo magazynek albo laser. Obstawiam to drugie. Nie widzi płyt i dlatego nie możesz wybrać tej opcji w menu.
spoko , działa laser ;p wymontowałem zmieniarke i dostała pare uderzeń ;p chyba sięcoś zacieło trzeba będize przesmarować haha
ale czyta płyty i jest ok ale czasami magazynek nie wyjdzie trzeba go pomacać troche ;p
Posmaruj te kółka zębate i jak możesz to całą załaduj CD. U mnie zacięła się akurat na tej przegrodzie gdzie nie było płyty . Teraz po załadowaniu do pełna jest ok. Jak się zacina przegroda to zmieniarka jest niewidoczna w IDRIVE
