olej regenerujący do ASB
znalazłem przypadkowo coś takiego - co o tym sądzicie ?
Lucas Transmission Fix - Olej stabilizujący zawierający pakiet odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających. Mieszalny ze wszystkimi olejami ATF. Przedłuża żywotność oleju 3-4 krotnie.
Charakterystyka:
zwiększa lepkość dając dużą odporność na ścinanie,
zapobiega przedwczesnemu rozpadowi chemicznemu oleju ATF,
przedłuża żywotność automatycznych skrzyń biegów,
zmniejsza awaryjność działania automatycznych skrzyń biegów,
czyści z osadów i nagarów, utrzymując bezawaryjność działania urządzeń w niskich, jak i wysokich temperaturach pracy,
obniża temperaturę,
zapobiega tzw. ślizgom kół satelit.
A czy to nie działa jak słynny moodoktor do silnika? Zwiększy lepkośc poprzez zagęszczenie oleju.
Automat to delikatne stworzenie, lapiej mu zalać nowy olej i nie ryzykować.
na oficjalnej stronie RAVENOL jest coś takiego :
Czy dodatki do automatycznej skrzyni są skuteczne?
W przypadku starszych typów skrzyń biegów automatycznych lub po przebiegu około 100tys. km są one jak najbardziej wskazane. Poprawiają zmianę biegów, wydłużają życie skrzyni, zmniejszają poślizgi a przez to i temperaturę, co tak naprawdę przekłada się na bezawaryjna pracę i brak dodatkowych kosztów naprawy skrzyni. Dodatki stosuje się bezpośrednio do skrzyni automatycznej (nie zastępują oleju lecz go uszlachetniają)
ale jak zawsze bezcenna opinia kogoś kto zastosował...
No OK, tylko trzeba rozróżnić dwa rodzaje dodatków, na przykłądzie silnika, motodoktor co robi w silniku smar zamiast oleju i np militec co uszlachetnia olej zmniejszając tarcie.
Jeśli już dodatki to szukałbym czegoś ze znanej firmy jak LiquiMoly.
Np jest dodatek do skrzyń Bilstein i choć nazwa znana (producent amortyzatorów) to okazało się że dodatek robi firma krzak i używa tylko nazwy Bilstein jako nazwę produktu.
No ale jak piszesz, ważna jest opinia ktogoś kto stosował.
Ja ze swojej strony polecam Militec. Dolałem do skrzyni jakieś kilka tyś. km temu i widać poprawę. Dodam że dolałem go do starego oleju bo nie chciałem ryzykować wymiany. Skrzynia wcześniej chodziła prawidłowo ale po Militecu stwierdzam że chodzi dużo płynniej.
Militeca do skrzyni bym nie zalał, olej w ASB musi mieć określone tarcie.
Za to Militeca wlałem do silnika i jest duża poprawa w niskich temp., oraz wlałem do ON by przesmarować trochę pompę paliwa, CR i wtryski.
Bartos, ale Militec nie zmienia właściwości oleju tylko metalowych elementów wewnątrz skrzyni więc w żaden sposób nie zmienia jego parametrów smarnych.
Tego nie wiedziałem, a nie chciałem by tarczki się ślizgały, w sumie olej w ASB mam nowy.
Słowik, a jak często można lać do silnika Militec? bo niby piszą że co 30 tyś, ja wlałem do starego oleju a na lato jak będę zmieniał olej w silniku to chciałbym jeszcze raz zalać, chyba nie powinno zaszkodzić?
Ja do silnika leję co 2 wymianę oleju. Ale jak zalejesz teraz to na pewno nic się nie stanie ;)
pro tec lałem jak płukałem silnik
Protec ma masę produktów.
Kiedyś używałem te do czyszczenia wtrysków i magistrali coomon rail i pmogło. Wszystkie negatywne objawy znikneły po zastosowaniu pro teca
Korekcje wtrysków mocno sie poprawiły,minęło podszarpywanie a i odpalanie było wzorowe.
Ze tak powiem nazwa tematu mnie śmieszy... olej regenerujacy czyli co? Materiał na tarczkach odrasta? :lol: nie wierze w takie wynalazki... regularna wymiana oleju + filtr i to wszystko. Wiadomo ze skrzynia sie zużywa i tarczki nie sa wieczne...
A widzisz, zapomniałem, że też wlałem do baku protec ale ten pomarańczowy dieselsystem cleaner super clean
http://www.pro-tec-polska.pl/diesel-...per-clean.html
i też zauwazyłem lepsze korekty, czego wcześniej nie zauważyłem na LiquiMoly
Widać Darku ,że nie masz pojęcia o nowoczesnej chemii ale możesz mieć własne zdanie.
Dodam ze kiedyś miałem E60 w 6-biegowym manualu i problem jak wszyscy lub większość z wchodzeniem drugiego biegu. Zastosowałem ceramizer a dokładnie to: http://www.ceramizer.pl/sklep/cerami...-preparat.html
Po 50 km przejechanych juz miałem banana a po 500 km skrzynia chodziła jak nowa. Możesz wierzyć lub nie. Ja swoje wiem.
Znam autoryzowany ale niezależny serwis Audi i oni stosują na szeroką skalę pro-tec włącznie z tymi do skrzyń biegów i klienci są zadowoleni.
Mnie kiedyś do Phaetona też to zastosowali włacznie z płukanką skrzyni przed wymianą oleju i ja tym autem jezdziłem jeszcze rok gdzie skrzynia cały czas cudownie pracowała i nie pokazał się najmniejszy powód do niepokoju a wręcz przeciwnie.
Edytuj posty!
