Bulgotanie z bagnetu M52
Witam. Nic nie moge znalesc na ten temat wiec zakladam nowy.Panowie mianowicie dzisiaj rano bo odpaleniu auta rozlegl sie dziwny i glosny dzwiek z silnika,zgasilem,poogladalem rolki itp i odpalilem raz jeszcze i znowu to samo jakies dziwne syczenie,piszczenie,ciezko opisac.Wiec znowu zgasilem,odpalilem po raz 3 i cisza spokoj ??.Silnik suchutki.Teraz z kumplem odpalilem ja jeszcze raz i cisza,az za 6 razem pojawil sie ten dzwiek.Kumpel go nasluchiwal i mowi ze syczenie jakies slychac miedzy 6 cylindrem a grodzia;/.Potem jak zgasilem silnik to wyciagnal bagnet od oleju i zaczelo z niego syczec i bulgotal olej.Jakies cisnienie sie robi za duze czy co?? .Prosze o rady bo nigdy takiego czegos nie mialem a boje sie teraz nia jezdzic.silniczek to m52B28 na jednym vanosie. Z gory dzieki za pomoc!!
Sprawdź odmę i węże od niej czy nie są zapchane "masłem".
Weze sprawdze a ta odme wymienic na nowa ?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Panowie ta odme czyscic czy nowa zamawiac od razu??? Macie moze jakis nr katalogowy tej odmy zeby miec pewnosc ze bedzie pasowala?
Odmy nie ma co czyścić, wymienić na nową i do tego wymień wszystkie wężyki z niej wychodzące.
Wszystkie elementy powinny wyjść ca. 400pln, np. z Meyle.
TUTAJ masz wylistowane numery części.
Nie wiem jak w M52, ale w M54 jest jeszcze wersja odmy na zimne kraje. Odma i jej wężyki są w gąbkowej otulinie, wykaz części na podst. e39 M54 TUTAJ.
Bardzo Ci dziekuje kolego za pomoc! Pozdrawiam ;-)
Panowie odma jest nowa,przewody wyczyszczone,nawet bagnet wyjelismy i wyczyscilismy.Przewody nie byly bardzo zawalone.Wszystko skrecone a dalej bulgota jak zgasze silnik ;/ jak odkrece korek wlewu na odpalonym to zaczyna telepac silnikiem a jak wyciagne bagnet to silnik ani drgnie;/ A jak tylko zgasze i wyjme bagnet to bulgota olej i syczy ! Co jest dalej nie tak??? Pomocy!
Pomoze ktos panowie ? Bo juz teraz totalnie nie wiem co robic
A wyjąłeś bagnet czy całą rurkę w której bagnet się znajduje ?
Uszczelka pod glowica albo glowica poszla sie pierniczyc... czyszczenie odmy i wezy nic ci nie da
Zatkany odpływ oleju przez bagnet do miski - sprawdź to. Zawsze w tych bagnetach sie to zaklajstrowuje.
Cala rurke z bagnetem wyjalem
Skeyt czyscilem to wczoraj,znaczy ta rurke z bagnetu,tam w tej rurce przed tym oringiem jest maly otwor ale jak dmuchalismy w to to nic sie nie dzialo
Co do glowicy to nigdy mi sie nie przegrzal,zawsze temp stoi w pionie i dodam ze nigdy nie daje jej w palnik na zimnym itd,plynu i oleju tez nie ubywa :/
Kolego temat chyba był już mielony sporo... sam też się bawiłem w czyszczenie.
Mam nową odmę. i węże i poczyszczoną rurkę od miarki oleju, zwłaszcza kolanko w które wpada odpływ z odmy... itd itd.
autko wg mnie mechanicznie na tip top...
i to normalne że silnik inaczej pracuje jak odkręcisz korek od wlewu oleju... nie ma tutaj nic dziwnego. Dostaje lewe powietrze i tyle... musi lekko "kuleć" to oznacza że wszystko jest jak trzeba,
A bulgotanie to trzeba by sprawdzić jakie dokładnie. Jeśli wyjmiesz miarkę od oleju i trochę chlipie to wg mnie normalne, przecież tam pompa pracuje i ten olej przelewa się przez cały obieg i trafia do miski....
Wogóle nie skumałem czegoś... bulgocze Ci jak zgasisz silnik....??
Dokladnie kolego jak zgasze silnik po jezdzie i wyjme bagnet to slychac bulgotanie oleju
A ta dziurka w tej rurce co jest w niej bagnet,ona jest cm ponizej tego oringu ona ma miec przeplyw? Bo dmuchalismy w rurki itd ale z niej nie lecialo powietrze
Dzisiaj sprawdzę u siebie czy mam podobnie...
Ok super dzieki
Sprawdzę odnośnie bulgotania...
jak wyciągałem kiedyś rurkę żeby wyczyścić to miała elegancki przelot... cała....dmucham z góry wylatuje z dołu powietrze... dmucham w kolanko też wylatuje...
tam jest często zapaćkane na maxa syfem.
ma być przelot
To tez tak mialem wczoraj tylko ze jeszxze zauwazylem pod oringiem mala dziurke i nic przez nia nie dmuchalo
I co kolego sprawdziles jak sie zachowuje twoje 7 jak wyciagniesz bagnet?
Cholera dopiero wlazłem na chate.
Sorry. Rano lookne i w ciagu dnia napisze.
Oki czekam na info bo juz nie mam pomyslu co to moze byc,kumpel mowi ze moze jest zatkany jakis dolot w deklu ??
Kanal znaczy sie bo przewod od odmy wchodzi w dekiel tam gdzie jest vanos
Sprawa wygląda tak.
jak wyciągam bagnet w trakcie pracy silnika to nic nie bulgocze... słychać że olej pracuje w obiegu ale nie bulgocze...
jak zgaszę silnik.... nic nie słychać...
Dzieki, to u mnie bulgocze jak zgadze,odma i przewody ok wiec moglo sie cos zakleic w deklu ? Sciagac go ?
Podobno jest w tym deklu cos od odmy tez
Temat zamykam,usterka zwalczona :-) pokrywa zaworow zostala sciagnieta,tam w niej jest mala puszeczka do ktorej wchodzi ten waz od odmy tam bylo niedrozne,wymylem wszystko,wyczyscilem i juz nie bulgocze wiec odpowietrzenie skrzyni korbowej juz dziala tak jak powinno! Pizdrawiam i dzieki za wszystkie rady
