Nie odpala :/
Witam mam problem z moją e38. A mianowicie ostatnio kiedy pożyczyłem auto bratu, wycyckal auto z benzyny do zera. Wlałem paliwo tak około 15 litrów i auto nie chce odpalić :( świece zalewa iskra jest na każdej cewce bo sprawdzałem wszystkie po kolei. Nie wiem już co to może być. Pomocy
Może w trakcie "wycyckiwania" benzyny zdołał dorżnąć motor i teraz kompresji nie ma za bogatej i nie pali??? :)
No właśnie tak kręci bez większego obciążenia
a moze zajechal pompe paliwa?
Ale paliwo właśnie podaje, bo świecie zalewa nawet :/ może to być wina pompy że podaję za małe ciśnienie?
Tak czy siak by się odezwał. Jeśli masz iskrę i paliwo a nadal nie chce zaskoczyć to sprawdź kompresję kolego a potem będziesz szukał dalej. Test kompresji pozwoli ukierunkować poszukiwanie usterki na dalsze tory. Pozdro
Więc przyczyną usterki był "BRAT". Tak jak myślałem :) Więc brat niech zakasuje rękawy i targa główkę w górę i mały remoncik :) Współczuję kolego. Dobry zwyczaj - żony i auta nie pożyczaj :D
Człowiek uczy się na błędach. Już auta nie dostanie. Czy opłaca się robić ten silnik czy lepiej kupić goły silnik, bo z tego co słyszałem to taki remoncik to wydatek nie mały.
Kupisz jakiegoś szrota w ładnym opakowaniu i będziesz pluł sobie w brodę. Ja bym szedł w remont tego co konieczne i wtedy wiesz co masz i że zrobione tak jak się należy.
Napisz może jaki w ogóle masz silnik to łatwiej będzie doradzić. Np komplet pierścieni do M62 to najtaniej w zamienniku 900zł, do tego dochodzą głowice. za kompletną obróbkę dwóch (wymiana wszystkiego co potrzeba) pewnie 1500zł, do tego uszczelki i płyny oczywiście wszystkie potrzebne i robocizna. Według mnie około 5tyś trzeba liczyć. Silnik kupisz taniej ale wsadzenie i zestaw startowy (oleje itd) wyjdzie na to samo lub drożej. Cen do m60 nie znam ale sądzę że będzie podobnie.
Pierścionki do M60 i M62 są po 35 brutto na dziurę więc nie ma tragedii :P
M60 i M62 nie mają takiej samej średnicy tłoków. Nie wiem jakie są ceny do M60 ale w styczniu tego roku robiłem u siebie remont i najtańszy komplet zamienników do M62 kosztował ponad 900zł. Jeżeli masz gdzieś dostępne po 35 brutto to daj namiar wezmę ze 3 komplety na zapas na przyszlość do innych aut.
