Witam!! padł mi wczoraj czujnik abs ma ktoś namiar co by nie przepłacić .bo teraz sie kiepsko jeżdzi ani trakcji ani abesu i kontrolki dają po gałach :roll: Pozdrawiam :papa: bunia 2001 730d
Kolego tez miałem problem z tym czujnikiem nie ma jakis podróbek są tylko orginalne siemensa koszt okolo 300 zł.
A i czy napewno wiesz ze to napewno ten czujnik.
Bo ja miałem rozwalony czuknik ciśnienia elek. ESP. A na kompie pokazało ze jest to czujnik ABS predkości koła obrotowego..
Musisz być pewny bo po co przepłacać.
byłem wczoraj na kompie i wykazało że prawy przodek czujka abesu.A esp niemam niestety.Pozdro :papa:
Hmm a DSC.
No to zostaje kupno tego czujnika.
WITAM. Kolego , musisz jeszcze wziąść pod uwage fakt że często komuter pokazuje uszkodzenie czujnika ABS, a okazuje sie ze jest uszkodzony sterownik ABSu. Trzeba , kupując czujnik umówić sie na oddanie bo jak po wymianie problem pojawi sie znowu to na 100% jest awaria sterownika. Mozna jeszcze zamienić czujnik z drugiego kola i odczytć na komp. jaki wynik.Na temat ten i uszkodzeń sterowników sporo bylo na forum. Sam przerabialem ten problem. Komp. wykazywal uszkodzenie czujnika ABS, wymienilem i bylo to samo. Okazalo sie ze to padl sterownik ABs., Są goście , którzy naprawiają.Przy uszkodzonym sterowniku świeci sie lampka pomarańczowa ABS, lampka ASC, nie wskazuje prędlkosci , zużycia paliw itd. Dziala tylko obrotomierz. Można też odkręcić sam sterownik/prosta sprawa/ i zobaczyć czy sie coś zmienilo w kontrolkach.Życze udanej naprawy. Pozadrawiam.
witam
tez mialem podobny problem i to na 99% czujnik abs a z ta zamiana to tez tak nie jest do konca!!! bo nie wiem czy wiece ale ten czujnik nie wychodzi ot tak sobie cyk i juz to sie trzeba niezle nameczyc a baaardzo czesto przy wymianie ulega on uszkodzeniu wiec polecam dokladne zbadanie na kompie co i jak jest uszkodzone i oddac auto komus kto ma pojecie o naprawie
To ja mam teraz taki problem czujnik abs nowy czyjnik cisnienia esp dobry
spalanie pokazuje predkosc tez. Wiec co to moze byc. A trakcja nie chodzi i abs.
A i jak na kompie sprawdzalismy to niby czujnik jest zepsuty (absu) to przy sprawdzaniu na kablach przy pompie (czujnik absu) okazuje sie ze jest dobry. Wiec co to moze byc.:)
Pojechalbym do szczecina do servisu bmw ale czasu brak. A trakcje o tej porze bardzo by sie przydała. Pomocy!
Witam. Koledzy uszkodzenia sterownika to przypadlość bardzo czesta. Jeśli chodzi o wyjęcie czujnika to można to zrobić na podnośniku samochodowym , zdjęciu kola i odkręceniu jednej śrubki srubokrętem gwiazdkowym oraz rozpięciem wtyczki, chyba że występują jakies inne okoliczości utrudniajace, Czujnik jest plastikowy. Jak będzie uszkodzony sterownik przy pompie ABSu to zawsze na komputerze wychodzi uszkodzenie któregoś z czujnikówABSu/ u mnie komp. pokazywal uszkodzenie lewego tylnego czujnika. Ale oczywiście moze to byc tylko czujnik. Pisze o sterowniku dlatego , zeby wiedziec gdzie szukać dalej jak po wymianie czujnika na nowy/ok.300zl Simensa, lub taniej w Intercarsie placilem 240zl/problem pojawia sie ponownie za chwile lub wogóle nie znika.Oczywiście w ASO postraszyli mnie że wyciągniecie czujnika to poważna sprawa, a może sie okazac bardzo poważna.Wlasnym sumptem po 5 minutach mialem czujnik wyjęty w idealnym stanie. Przebiag samochodu i czujnika 250000km. Jeszcze na nim byla wazelina i zadnych problemów z wyjęciem. Pozdrawiam
u mnie to sam ze zdjeciem nie bylo problemu wsadzilem nowy i nadal nic.
to pozostaje sterownik w pompie abs ale wtedy niby jak to jest zepsute to niechodzi predkosciomierz i niepokazuje spalania. A umnie wszystko jest ok.
Witam. Przemo 9999. To nie zawsze sa takie same objawy jak jest uszkodzony sterownik. U mnie po pierwszej naprawie/ wysylalem do Sopotu, / kontrolki sie dalej świecily , ale zacząl chodzić prędkościomierz i ekonomizer. Reklamowalem i po kolejnej naprawie już wszystko chodzilo prawidlowo. Te sterowniki padają niestety. Tam dochodzi do przerwania styków, oni to lutują pod mikroskopem i daje sie zrobić. Tych ścieżek przekazujących impulsy/ między innymi z czujników ABSu /jest sporo i nie wiadomo które stracą w danym przypadku przewodnictwo. Stąd możliwe rózne objawy w róznych przypadkach. Że sterownik jest uszkodzony na 100% wiedzialem dopiero po wyslaniu do gościa , ktory naprawia, on go sprawdzil i stwierdzil liczne uszkodzenia. Można sprawdzić samemu czy jest uszkodzony jeśli sie ma kolege z BMW. Trzeba przelożyć do drugiego auta i zobaczyć co sie dzieje. Jak to samo sie dzieje to wszystko wiadomo. Wyjęcie sterownika to żaden problem. Trzeba odkrecić chyba 6 śrub nimbusowym kluczem i rozpiąc wtyczke. 10 minut pracy. Jesli jest drugi samochód to polecam tą procedure. Trzeba tylko uważac zeby nie pokrzywić elektromagnesów.Pozdrawiam.
wielkie dzieki sprawdze.
jaki koszt naprawy sterownika>?
okolo 300 zl prawdopodobnie 250zl.
oki dziex za info.
Teraz jestem w punkcie 0 . Dzisiaj odpalilem Bmw trakcja abs chodzi. Troche sie tym pobawilem i znowu wszystko sie zapalilo co to moze byc.
A moze to byc spowodowane ze jest w skrzyni malo oleju. Od nowego miala wymieniany tylko raz. Jak dobrze pamietam.
na 100% nie....u mnie wilgoć.... w czujnikach i kablach bo stało sie tak po chlapie....śniegowej..a po 200km zaczęła działać w trasie sie coś osuszyło.....
olej mam wymieniony przed wczoraj w skrzyni i nic to nie zmieniło
Witam. Przemo 9999. Musisz spokojnie poobserwować. Z wlasnego doświadczenia wiem że jak raz zapalily sie kontrolki ASC to sie samo napewno nie naprawi. Ja jezdzilem z tym problemem pól roku. Czasem bylo dobrze przez kilka dni czasem kilka razy dziennie , raz bylo , raz nie. Czasem przy kolejnym wlączeniu silnika wszystko bylo ok., a czasem w czasie jazdy zapalaly sie kontrolki i przestawal dzialać prędkościomierz itd. Może temperatura czy nagrzanie lub oziębienie czujnika powodowala styk lub nie i przeplyw impulsu elektrycznego. Z tego wynika , ze cos tam nie dziala jak trzeba i musisz poobserwowac. U mnie jednak problem występowal coraz częściej az w końcu ostatecznie padl sterownik.Pozdrawiam
Jeszcze raz dzięki. W poniedziałek wysyłam kurierkiem sterownik do naprawy.
Nie ma co zwlekać. Zima jeszcze jest a bezpiecenstwo przede wszystkim.
Wielkie dzieki.
Jak przyślą ten sterownik od razu napisze czy wszystko jest ok.
Dzieki Johnny_Bravo i tobie Waldek.
jak możesz daj namiary na usługodawce ..... ja od wczoraj mam ogrzewany garaż wiec może wilgoć wyjdzie.... i będzie ok ale w razie co sie zapewne przyda.jak nie mnie to innym.
Zamieszczone przez Johnny_Bravo
Pn - Sob.
godz. 08.00 - 23.00
+48 505 190 713
Elektro-Bip
Mielewczyk Krystian
ul. Gdańska 48 G
84-240 REDA
Dzwonisz i konsultujesz usterke.
Wyśli kurierem sterwonik. Na adres podany wyżej.
Po otrzymaniu przesyłki dzwoni i potwierdza usterke.
Wysyłka kolejnego lub tego samego dnia.
Za przesyłke płacisz przy odbiorze.
Pózniej gdy juz dojdzie przesyłka pomoze ci bez kompa skasowac bład.
I kontrolka gaśnie bez kasowania testerem.
Witam. Też u niego naprawialem. Solidny chlopak. Bez problemu przyjmuje reklamacje i stara sie pomóc. No i naprawa za nieduże pieniądze w porównaniu do nowego sterownka. Jest jeszcze gosc z lubelskiego woj. Można adresy znależć na allegro. Pozdrawiam
czesc Przemo9999 ja tez mam takie same objawy jak u Ciebie wiec jak dostaniesz spowrotem sterownik to odpisz co i jak ..... bo i ja bede zmuszony wysłac do Naprawy :sad:
Pozdrawiam i czekamy na wiadomosc :papa:
Siemka w środe wysłałem uszkodzony sterownik dzisiaj dostałem naprawiony.
I śmiga az sie chce jeździć. Polecam pana Krystiana w 100%.
A i mowił jak sie wykręci ten sterownik to mozna spokojnie jezdzic bez niego autkiem, tylko ze ja tego nie sprawdzalem wolałem poczekać i jeździć skręcona BUŃKA.:)
no i stało sie .Zamieniłem czujniki z prawej na lewą .prawy pokazywał uszkodzenie i po zamianie też prawy pokazuje uszkodzenie .Poza tym u mnie nic więcej sie nie dzieje poza tym że nie działa trakcja i abes .Niewiem czy gdzieś kabel przerwał sie bo raz cały dzień dobrze a raz przejadę kilometr i sie zapalą . czujnik z tego wynika że jest dobry. Pozdrawiam!!
Pewnie masz to samo co u mnie bylo sterownik absu do naprawy.
fejs zakupiony i smiga...
co do błędów abs to coś takiego niebawem zamienię stronami czujniki i obadam żeby wyeliminować moduł
http://img6.imageshack.us/img6/287/bmwabsmale.jpg
tylko nie wiem co to kod 64
Czołem! No to mnie też spotkała dziś ta "przyjemność". Auto stało z tydzień nie jeżdżone na dworze (śnieg, deszcz, wilgoć). Rano odpalam fure i zonk! Świecą się kontrolki abs-u, klocków, dsc, nie działa prędkościomierz i ekonomizer (obrotomierz chodzi). Kontrola kompem - pokazuje lewy czujnik abs-u. (sam to wiedziałem bez kompa... z forum). Zamówiłem dziś w aso Łódź czujnik - 375 pln. Ciekawe, czy to tylko czujnik...? Oby nie sterownik!
Pozdrawiam!
ja nie wiem teraz mi sie nie zapala i wszystko działa zobaczymy jak długo Pozdrawiam :papa:
Witam! Moja przygoda z tylnim czujnikiem abs-u dobiegła końca! Po zakupie nowego (w aso) gość miał mi go dziś wymienić. Okazało się, że w starym przegniła wtyczka i nie było przepływu prądu. Wystarczyło tylko polutować kabelki i przeczyścić styki i działa! Nawet nie trzeba było kasować błędów kompem, lampki same pogasły. Tak więc się cieszę ale niepotrzebnie zakupiłem nową część. Tak to jest jak nie chce się najpierw wyjąć niby starej popsutej części i od razu leci się do sklepu po nową... W razie by co mam na zbyciu...
