Od paru dni nie odbiera mi stacji radiowych, nawet radia maryja - sprawdziłem zaraz po wyborach :D Tylko szumi :) Wiecie co może być przyczyną !? CD i zmieniarka normalnie gra :)
Tuner radiowy "poszedł się paść" pewnie :disgust:
Tylny lewy słupek
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Tuner radiowy razem z tv połączony jak pamiętam. Pytanie czy da sie go naprawić !? Normalnie jakbym antenę odpiął. A jeszcze jest tuner antenowy hmm
Aldik napisał ci Jaro ze tylny lewy słupek. Tam jest twój problem.
Tu masz odpowiedz http://7er.pl/showthread.php/16393-N...w-e65-!-Pomocy
Hmm właśnie wróciłem i już gra :D Jak znów przestanie to wymienie :)
No i przestało. Kupiłem ten tuner w tylny słupku. Przyszedł i teraz na tym nowym nie chce wyszukiwać stacji, tylko kilka znajdę manualnie, ale słabo je słychać ?! I co dalej ?! Trzeba jakoś zaprogramować ? (słyszałem, że nie) czy po prostu przyszedł mi uszkodzony !? Liczę na pomoc bo nie wiem co dalej !?
Kodować nic nie trzeba,może jest uszkodzony
Pamiętam, ze kiedyś wymieniałem moduł głosu i musiałem programować :(
a moze cos z anteną jest nie tak ?
Ale na tym który kupiłem jest inny objaw. Jakby to było co innego to objaw by się nie zmienił - chyba !?
W plikach do NCS dla E65 jest plik dla Tunera. Można więc wnioskować, że należy go dokodować do samochodu.
Tuner założyłeś prawidłowy?
Tuner założyłem z tym samym "numerem część". Jedyna różnica we wszystkich oznaczeniach jakie są na nim to mój ma HW:44 a ten "nowy" HW 43 - cokolwiek to oznacza :)
"nowy"
http://images75.fotosik.pl/87/26447418c5b7dad8med.jpg
"stary"
http://images76.fotosik.pl/87/865b213221459fbfmed.jpg
HW to wersja sprzętowa. SW to wersja programu.
Pytałem o to co założyłeś, bo między przed i poliftem są różnice. Skoro przedliftowy nie chce działać z poliftem, to możliwe, że w drugą stronę też byłyby problemy.
Jeśli u masz o takich samych numerach to jedynie należałoby go dokodować, żeby być pewny że będzie działać poprawnie
Wieczorem jestem umówiony z kumplem na programowanie. Dzięki Cursor !
No i co ?????
Guzik, nie działa, jutro zwracam ten moduł i czekam na następny.
Witam!
Mam podobny problem. Słabo odbiera stacje radiowe ale co ciekawe, jak jest zimno (około 0-5 stopni), to radio odbiera. Jak się wnętrze rozgrzeje, to przestaje odbierać powoli aż do całkowitego zniknięcia wszystkich stacji. Gdzieś na anglojęzycznym forum natknąłem się na taki problem ale nikt nie znał odpowiedzi, dlaczego tak jest i co jest za to odpowiedzialne. Reasumując, zakupiłem drugi tuner radiowy (dokładnie to samo HW i SW) i podłączyłem i jest dokładnie tak samo jak z poprzednim. Jest jedna stacja radiowa, którą odbiera w miarę dobrze i co ciekawe, sprawdzałem już we wszystkie strony, kiedy odbiera a kiedy nie odbiera i po odłączeniu taśmy od tunera do wzmacniacza, nie ma żadnej różnicy w odbiorze stacji. Tak samo, nic się nie zmienia gdy odłączy się przewody od wzmacniaczy (prawego i lewego) do szyby. Moim kolejnym etapem będzie zakup dwóch wzmacniaczy, które się znajdują po dwóch stronach w słupkach. Jeżeli to nie pomoże, to już nie mam pomysłu, gdzie tkwi problem. Jedynie nasuwa mi się sama szyba, która jest też anteną ale pilot działa normalnie a po odłączeniu przewodu od szyby do wzmacniacza pilota, nie można pilotem ani otworzyć ani zamknąć drzwi. Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiazać.
Kolega przelutował mi styki w tunerze i co ciekawe testował z 15 minut i ciągle grało, ale tylko jak odjechałem od niego to przestalo. Miał załatwić inny i tak przez tydzień ciągle słuchałem płyt, ale wczoraj włączyłem radio i hmm gra !? Kij wie o co kaman:)
Może problem jest podobny jak w BM24.
Tam z racji użycia cyny bezołowiowej("ekologicznej") były takie problemy.
Zauważyłem, że samo kapnięcie odrobiny cyny nie pomaga. Odessanie i położenie świeżej cyny ołowiowej załatwia problem
..i c..j nie działa.
Dzięki koledze harry22 mam moduł antenowy i działa, stacje odbierają i się nie tracą, jest tylko jedna kwestia, że nie wyświetla mi nazw stacji, tylko częstotliwość. Hmm jak to ustawić !?
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_ob...5_pl/pdf/10697
I co Aldiku..pomogła Jest w niej coś istotnego? Nie miałem czasu przeglądać .
zerknę jak będę na komputerze. Ale ogólnie ważne ze radio gra :)
Genau chopie :)
Aldik cieszę się że wszystko jest ok ! :) Oby służyło długo :) Pozdro
Gra i buczy :) Dzięki :)
Stacje wyświetla - zaprogramowane :)
