te 285 nawet lepiej brzmi :] Widzę że apetyt rośnie :roll:
Wszadz wieksze turbiny i wystroj sobie komputer sam w dobrym warsztacie ...
A uzyskasz nie tylko nedzne 285KM a duzo wiecej :D
No turbinki np garetta , nowy intercooler , pozmieniać doloty i komputerek i będzie z 400KM lekką ręką :D
a tak na poważnie to podjedż sobie do CompSportu w Bielsku-chłopaki maja głowe na karku
http://compsport.pl/
a czy czasem turbina w bme to wlasnie nie garret??
tez myslalem o podniesieniu mocu u mnie...ja mam jeszcze mniej..ale zadalem sobioe pytanie po co..czy ja to wykorzystuje?... poza tym wiele slyszalem o roznych przypadkach padniecie skrzyni itp.....kiedys takie pytanie zadalem w servisie bmw..odrazu mi odradzili..
wiec sobie dalem luz z chipem...jesli naprawde potrzebowalbym lepszych osiagow,to kupilbym np 740i lub 750i... ostatnio trzymam sie tego co mi powiedzial moj ojciec... "fabryki sie nie poprawia.."
moze zainteresuje cie niemiecka firma WIMMER... http://www.wimmer-rst.de/index.php?p_id=bmw
Marcinowi pewnie nie chodzi o to czy zdoła wykorzystać te 285 czy 400 kucy ale o sam fakt posiadania tak wielkiej mocy. A że się fabryki nie poprawia to zgodzę się z tobą w 100 %
Marcin polecam Compsport. Chłopaki zrobili golfa I TDI i trzepią wszystkich w Mistrzostwach Polski na 1/4 mili. Mają hamownie i profesjonalny sprzęt. Daja gwarancje. Pełen profesional
Potrzebuje sie dowiedziec ile wytrzymuje skrzynia 5HP19 ..
Oraz gdzie jest ktos w stanie automatyczna skrzynie z tylnim napedem zmierzyc :)
Marcin zrób tak jak ja, wkurzało mnie to że nie umiałem odejść od TDI`ków to zmieniłem na mocniejsze i już żaden diesel mi na dupie nie siedzi.. :D :D
Powiem Ci że jak ja zacząłem myśleć o zchipowaniu 3,0d to mechanik na starcie powiedział mi że skrzynia tego nie wytrzyma.. choć dodał z przekąsem że on takie usterki naprawia a zamyka się to w niewielkim koszcie 2 tyś. zł... ;D ;D
Więc jak chcesz zchipować silnik to zastanów się nad opłacalnością tego zabiegu... bo jak dla mnie koszt 1500 zł. za chip a później jeżdżenie delikatnie by skrzynia nie cierpiała mija się z celem.. a tak na boku dodam że za "niszczenie" skrzyni odpowiada moment obrotowy.
Najlepiej zaszczep do swojego wózka 6-biegową manualkę z 740 i mocne sprzęgło..
S65 AMG ma chyba 1001 Nm ;)
co do tego chipa... wszystko mozna ale ja nie wierze ze za 1500 zl bedzie wszystko ok..moj kolega swego czasu chipowal swoje VW..silniki ponoc najlepsze jesli chodzi o chipy...dziwnym trafem ciagle mial klopoty z silnikiem..sprzedal i kupil nastepnego passata..i znowu problem..ciagle mi powtarzal ze to nie przez chip...tylko cos innego...
ok..
mam kolezke ktory jest swietnym mechanikiem mercedesow.. chyba najlepszym mechanikiem w calej wawie..jak mialem chec podchipowania mercedesa powiedzial mi krotko i wystarczajaco... idz zobacz co stoii w garazu.. to co zobaczylem ostudzilo moje zamiary...stala tam E270 cdi..koles chcial ja zrobic na 200km z 170km..i zrobil..tylko ze po jakims czasie tloki pekly..reszty chyba nie musze mowic co sie stalo..silnik do wymiany..
jestem technikiem mechaniki samochodowej...dawno nie pracowalem w swoim zawodzie ale pojecie o mechanice mysle ze jeszcze mam...kiedys do takich spraw podchodzilem bardzo lekko..tzn im wiecej tym lepiej,i oby bylo jak najwiecej kucy...tak dzisiaj to tez mi sie podoba..ale jesli to jest bezpieczne na tyle zebym bez obaw mogl pokonac 1000km bez przerwy..powiedz mi Marcin czy 560Nm ci nie wystarcza? do czego potrzebujesz takiej mocy..twojje auto zbudowali specialisci jakich dzisiaj juz chyba nie ma..daj sobie na luz podnoszenie mocy bo naprawde znam wiele przypadkow bardzo zlych i kosztownych...jesli chcesz podniesc walory jazdy kup sobie 4.4 lub 5.4 ...tam wszystko jest zrobione ,wiliczone rozsadnie...
zobacz dzisiaj zrobilem 1000km zrobilem to na calym baku,predkosc 100-215 nawet w takim kraju jak niemcy nie mozesz jechac caly czas na full...zawsze jakis palant ci wyjedzie lub jest ograniczenie.. moje 193km w zupelnosci mi wystarcza a jesli mialbym twoje 245 to tez spoko.. predkosc srednia bylaby bardzo podobna,czas jazdy tez..wiec po co podkrecac moc i do tego sie martwic i sluchac czy wszystko bedzie ok...
Marcin masz super auto,wystarczajaca moc...zostaw jak jest,orginal jest najlepszy=bez stresowy ;)
dokladnie 258Km ma e65 740d ;)
silnik niby ten sam ale jednak troche sie rozni..dokladnie nie wiem czym ale napewno sie rozni..skrzynia jest zupelnie inna..
Marcin...zrobisz jak chcesz.. ;) chciales znac moja opinie ...juz ja znasz... :)
nie zalezy ci na spalaniu?? oj stary raz piszesz ze za duzo ci palila 735i i chcesz diesla bo przy tych cenach paliwa ...itp...potem ze 740d nie jest oszczedna..ale masz kolege co ci tanio sprzedaje paliwo...teraz piszesz ze ci na tym nie zalezy... ;) bez urazy ale ciezko jest zrozumiec twoje potrzeby... wnioosek taki ze jesli ci nie zalezy na spalaniu to kupuj 750i w czym problem? bedziesz mial i super osiagi i "optymalne spalanie"
ze zdjec byc moze ...ale u nas na forum czytalem ze e38 zawsze chodza na 8 cylindrach...a e65 nie... wydaje mi sie prawie napewno ze silniki roznia sie przybajmniej elektronika..to tak samo jak 730d e38 i 730 e65... nie mozna okreslic tego ze sa to te same silniki..byc moze wieksza moc moze bardziej wydajne sa turbiny,pompa oleju,..nie wydaje mi sie ze jest to tylko "elektroniczna" podniesiona moc..musi byc cos jeszcze..
bo silniki tdi sa na pompowtryskiwaczach... my mamy cammon rail..taka listwa z wtryskiem podcisnienowym ..rozni sie tym ze to co my mamy jest bardzo delikatne.ale tdi sa glosniejsze i wolniejsze od "CR"
i dlatego silniki koncernu VW sa bardziej odporne na roznego rodzaju przerobki..to ze o nich nikt nie slyszy (ze sie psuja) nie znaczy ze tak nie jest..
slaby jestem w czytaniu i pisaniu...wiec moglem cos zle zrozumiec..ale z tego co tam jest napisane to se chlopaki chwala... niech sebek to zobaczy...
znalazlem tam inny ciekawy sposob na zwiekszenie mocy...
Hallo Leute, habe eine ganz andere Tuning gesehen und zwar die Wassereispritzung. 1. bringt diese 10-30 % mehr Leistung. 2. Die KĂźhlung bringt ca. 300 Grad weniger Abgase die Turbos weden nicht so HeiĂ. Die Termische Belastung im Motor nimmt ab. Der SpaĂ kostet ca. 1000.-Euro. Mit Einbau!!!
Habe mich schon Erkundigt und zwar bei der Firma 9ff in Dortmund. Und beim Hersteller dieser Wassereinspritzung. Also einfach mal googlen Ist gleich der erste Eintrag
Wassereinspritzung
gosciu napisal
hej ludzie znalazlem inny sposob na podniesienie mocy Wassereinspritzung...
co to do diabla jest...bo to po przerobce w firmie 9ff daje moc...
wlasnie ..ilu u nas jest posiadaczy diesla? tylko ty i ja chyba..
Wassereinspritzung to wtrysk wody .........
Przeczytalen wlasnie na 7er.com - jeden kompletny watek na temat chipowania 740d - i ogolnie diesli w e38 (nie mowie o 725tds ;D ).
Wypowiada sie w nim paru ludzi - ktorzy na ten krok sie zdecydowali. Paru z nich - pozegnalo
sie ze swoimi dieslami - w czasie goracych dni tego lata.
Ogolnie chipowanie jest odradzane. No i 740d 730d tez - sa zadkimi silnikami na 7er.com - najwieksza popularnoscia cieszy sie 740i (4,4 L) w polaczeniu z instalacja Prins VSI.
Ta metoda z wtryskiem wody - ma na celu obnizenie temperatury silnika - i wedlug tej firmy - ma dodac silnikowi dodatkowe 30 KM - cena ok 1100 Euro z montazem.
Marcin - sprzedaj diesla i kup sobie 740i lub 750i na wypasie z ostatnich rocznikow - i bedziesz zadowolony - a wtedy bedziesz planowal fundusze na wydatki :D :D :D
Sebek ma swieta racje: :D
"Marcin - sprzedaj diesla i kup sobie 740i lub 750i na wypasie z ostatnich rocznikow - i bedziesz zadowolony - a wtedy bedziesz planowal fundusze na wydatki"
Popieram jak najbardziej- do E38 po prostu nie pasuje dieslowski rechot, nie ma on najmiejszych szans w porownaniu z brzmieniem benzynowej V8 :]
Napewno bezpiecznie bedziesz mogl podniesci moc o 10% to jest mniej wiecej aktualny margines bledu i to skrzynia napewno wytrzyma, i jak znam zycie mniej wiecej o tyle fabrycznie zmniejszona jest faktyczna moc silnika zeby spelnial dosc wysrubowane normy emisji spalin.
Co do wytrzymalosci silnikow TDI to szkoda gadac one nawet bez chipow sypia sie na potege a co dopiero turbiny VW/Audi ale to temat rzeka... ;)
Zamieszczone przez Marcin978
Chyba nie oznacza to - ze chcesz sie pozegnac z nami :/
Marcin, Ty te 285 koni wyczailes w Gekocars? http://www.gekocars.pl/tabela.php Wydaje sie ze to profesjonalna firma, ale jak patrze na to zwiekszanie momentu w 730d do 510 Nm (!!!) to wydaje mi sie ze nie wiedza co robia. Przeciez skrzynia w 730d nie ma szans tego przezyc...
:D :D dokladnie :] Sam mam prawie 300 koni pod noga i to na manualu a tez juz kombinuje coby tu zrobic zeby miec ich z 350 :cool:Cytat:
no ja widze ze sa tak samo powazni jak nasi - do 730d tez robia 500 Nm... wiec albo skrzynia to wytrzymuje albo ida na zywiol i nie interesuje ich czy sie rozpadnie czy nie... to juz problem klienta...Cytat:
szczerze mowiac wolalbym dac zarobic Polakom niz Niemcom... jesli chodzi o profesjonalizm to nie wydaje mi sie zeby Polska firma byla gorsza... ta z Poznania do ktorej dalem link jest znana z zawodow na 1/4 mili, sprzet maja tez profesjonalny... a o tej niemieckiej wiesz cos poza tym, ze ma niemiecki adres?
tak czy tak ja bym na Twoim miejscu nie ryzykowal tylko kupil 740 ale w benzynie jak Ci brakuje mocy... mniej problemow niz z dieslem i do dynamicznej jazdy benzyna przyjemniejsza... tylko trzeba wiecej lac do baku, ale jak Ci to nie robi roznicy to nic nie stoi na przeszkodzie ;)
te roznice mocy w przypadku 740d to moze zalezy od roku prod.. tak sadze..
a jesli chodzi o skrzynie 5hp24 podobno wytrzymuje moc do 500Nm..ale podobno..
Marcin, powiem Ci że się nie dowiesz jak nie zrobisz...
Chcesz 300 kucy to je zrób. Myślę że dla silnika ta moc to żaden problem.. Martwi mnie tylko skrzynia.. ale jak to mówią do odważnych świat należy!! :D :D
W e63 zrobili teraz z 3,0d 286 KM seryjne Made By BMW!!!!
Moment tego motoru 580Nm! ;)
