BMW E65 735i N62 PROBLEM - WYPADANIE ZAPŁONU
Mam problem z BMW E65 735i silnik N62 + GAZ . Auto po odpaleniu na zimnym silniku ( po nocy, albo po dłuższym postoju gdy temp. spadnie poniżej 90 stopni) wariuje tzn. trzepie całą budą auta, wywala błąd katalizatora na głównym kompie co powoduje wypadanie zapłonu i normalnie jedzie ale nie posiada mocy ( można auto zgasić i wypadanie zapłonu jakby kasuje się). Kiedy samochód się rozgrzeje chodzi dobrze, nie trzepie budą oraz nie wypada zapłon na postoju, obroty nie falują ( są stałe 500 obrt). Siódemka wywala błąd na CIEPŁYM kiedy doda się więcej gazu i znów pojawia się błąd katalizatora i wywala zapłon ( czyli zaś nie chodzi na wszystkich cylindrach) Jeżeli zgasi się samochód to znów chodzi dobrze. Na rozgrzanym silniku kiedy doda się więcej gazu jest odczuwalne jakby auto coś blokowało.
Po odpięciu wtyczek valvetronic chodzi równo. Auto ma przejechane na gazie ok 90 tyś.
Wszystkie cewki wymienione oraz świece na nowe. Na benzynie czy na gazie dzieje się to samo.
Czy miał ktoś taki przypadek ?
