Czy moglibyście mi podać nr części uszczelki pokazanej na foto?znajduje się przy tylnych drzwiach w karoserii.z góry dziękuje
http://img2.aukcjoner.pl/gallery/021...jpg?1443168888
Cholera... u mnie nie ma też tych uszczelek....
tak coś mnie zastanawiało że widać zapinki... że jakby mogło BMW toś takiego zrobić...
shit...
znalazłem takie numery 51228157877 lewa i 51228157878 prawa.... to chyba to bo z rysunku ciężko skumać
ele cena 76 USD... nieźle...
uszczelki na metry do okien załatwiają sprawę
cena ori jest zbójecka
ta jak to jest tam na dlugosci musi byc ta uszczelka czy tylko kawalki?
kupisz w castoramie ze 3 metry i starczy,przytniesz do każdej strony po niecałym metrze w jednym kawałku
mogę ci pstryknąć fotkę jak to wygląda po takiej robocie,bo mam to u siebie zrobione
Dawaj fote...
u mnie nie ma castoramy ale w Nomni może dostane...
narazie nie pada to trzeba to ogarnąć.
zwykła uszczelka do okien ??
czarna ?
są takie ?
tak,zwykła uszczelka na metry ,one są z klejem
po południu wkleję fotkę
http://s26.postimg.org/447yfjsk5/Zdj_cie0029.jpg
http://s26.postimg.org/jbnxzwket/Zdj_cie0030.jpg
to tylko taki kawalek nie idzie po calym dachu ta uszczelka
jak wyciągnąć starą uszczelkę ?
Musisz wyciągnąć te łyżwy czy jak to tam zwą. Uszczelki są na nich, wtedy pozbędziesz się uszczelek.
Wyglada okej.
U mnie nie ma uszczelek.
Ale cholera nie moge nigdzie dostać czarnej zwykłej uszczelki. Masakra.
Podjade do firmy co robi okna i profile. Bo widziałem
W tych drzwiach pcv ze jest cos co by sie mogło nadać.
na allegro pełno np 8x6mm
już znalzłem tą część- jej numer to 51348174476 Osłona prawa i znalazłem też sklep który sprzedaje te uszczelki po 198zł. teraz pytanie czy warto?
Nie warto, 200 zł :rofl:
Jak koledzy wyżej, kup uszczelkę na metry i masz jak oryginał.
Pozdrawiam.
Koledzy u mnie cienko z uszczelkami w tym kolorze...
jest stronka z uszczelkami - uszczelki 24 - ale tam zatrzęsienie... nie wiem co wybrać.
ta uszczelka ma iść przez całą długość czy tylko do wysokości dachu ?
dzięki
http://allegro.pl/show_item.php?item=5130487015 u mnie 4mm grubości okazało się min, najlepiej brać 6mm. A jeśli chodzi o to jak daleko to do końca trójkątnej szybki
dzięki kolego
poszukam jeszcze w firmie z oknami...
może coś się uda
Informacyjnie,
zamówiłem uszczelkę magnetyczną...
ponoć świetnie zdaje egzamin.
10m z wysyłką 61 zł.
Uszczelka dzisiaj dojechała......
trochę to trwało ale jest... 10m
jak zainstaluję to pokażę co jak...
wygląda to tak.
http://i58.tinypic.com/2r5d9c6.jpg
mam nadzieje że w weekend chwilka będzie.
ale pewnie zrobie
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Rea...eplacement.htm
