Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy 7ki ;)
witam .
Prosił bym o pomoc w dodawaniu zdjęc , stopki , avatara na zdjecie mojej niuni .
Nowych wątków itd.
Z góry dzięki
:welcome: No witamy, kolejny okaz 4,0D, blacha widzę z Kościerzyny, znaczy zakupiona z pomorskiego. Przyjemnej jazdy życzę
Witam na forum.
Pozdrowka.
Witamy serdecznie na forum ;)
Dzięki chłopaki.
Auto ze Słupska :)
Sorki ale na razie nie mam zdjęć jak auto posprzątane (brak czasu)
http://i.imgur.com/BkKTatZ.jpg
http://i.imgur.com/tLoxtf8.jpg
http://i.imgur.com/EAcV9jF.jpg
Piękna i świetny środek tak trzymaj :)
Powitać,ładna sztuka.Tylko opony mają chyba profil zły.
Właśnie trochę duże , ale kończą się więc do końca sezonu posmigam i zmiana na 40 albo 35 profil ;)
Auto w dół, shadowline cały i będzie dobrze, jak się uda to i felgi 95 style
Takie tam ... "remont"
turbo regeneracja
uszczelki
płyny
filtry
http://i.imgur.com/XqnOUGH.jpg
Niezla operacja.
Co do felg to styling 95 strasznie oklepany...
Powodzenia w remontach.
Pzdr.
Ładne seven, świetne wnętrze. Niech służy.
miała być "tylko" uszczelka kolektora ... :D
Płyny , filtry kupione, uszczelki założone .
Powoli auto się składa.
W poniedziałek/wtorek turbiny do odebrania i lecimy ze składaniem wszystkiego.
W miedzyczasie polerka lamp.
Chłopaki HELP!!! co powoduje matowienie kloszy lamp tylnych ( wsteczny , cała reszta szkła okej )
Miłego dnia!!!
Jest wykonany z takiego plastiku, zostaje polerka raz na jakiś czas.
bo ten element jest z innego plastiku
Ogólnie to można się bawić w szlifowanie i polerowanie tego - raz na jakiś czas. Albo zakup zamienników DEPO, wyglądają tak samo jak oryginały, poza napisem ich nie odróżnisz (widziałem porównanie na zdjęciach)
zdjęcie zapożyczone z forum (...), więcej w temacie na tym forum u jednego z userów
zamontowany oryginał i na dole w ręce DEPO
https://lh4.googleusercontent.com/-d...402_121430.jpg
dzieki wielkie za pomoc!
Miłego dnia
Podczepię się pod temat....
może nie do końca w tym dziale,
ale u mnie również brzydkiie wsteczne... mogę coś z tym zrobić... można sam ten biały spolerować jakoś ?
mam pomarańczowe kierunki...
http://i57.tinypic.com/110yceb.jpg
No przecież już było napisane w temacie co można zrobić. Skoro masz zjechany wsteczny to oznacza, że baaardzo zapuściłeś lampy, to w kryształkach z pomarańczami - wsteczny praktycznie nie płowieje, jest z lepszego plastiku zrobiony.
papier ścierny i potem polerka.
Tak było jak autko kupiłem.
Rozumiem ze kompanko w płynie i suszenie i powinno byc good
Jak ktoś ma kryształki z białym kierunkiem, to na 99% zamoczenie ich w wodzie spowoduje, że wewnątrz odejdzie szkląca powłoka, to sreberko.
W przypadku kryształków z pomarańczowym kierunkiem nie powinno nic się stać,
nie powinno...
ehh... chciałbym je odświeżyć... ale nie chciałbym ich również uszkodzić...
No nie powinno bo :) słyszałem, że ludzie je płukali i nic się nie rozpuściło, no ale wiesz, lepiej ciepła woda- letnia i nie płucz mocno.
W tych z białym kierunkiem, farba od razu wypływa z wodą, sam się przekonałem.
woda z plynem?
polecicie coś konkretnego ? ludwick czy inny czesiu ;)
APC (all-purpose cleaner) albo jak czytałem na innym forum - woda z proszkiem do prania i zostawione na całą noc do moczenia.
Proszek dość agresywny.
Ale moze w niezbyt wysokiej temp da rade.
Jak to czytam to nie wierzę ,jakieś głupoty o proszku itp.
Lampy kryształki się nie zamacza ,nie ma takiej potrzeby, bo otwory od żarówek są tak wielkie ,że można śmiało włożyć przez nie patyczek z białą mokrą szmatką na końcu i wszystko fajnie umyć .
Sam tak wyczyściłem szkła od wewnątrz nic nie psując , mam lampy z białym kierunkiem.
Metodę z proszkiem suchym oczywiście , zastosowałem w e32 w przednich lampach i wyszło perfekt.
