Witam koledzy czy jest moze ktos kto naprawiał sobie podświetlenie panelu klimy a konkretnie pokreteł od ustawiania temp.?? oraz czy mozna wymienic żaróweczki w przyciskach tylnich do sterowania szybami ?? czekam na jakies sugestie
U siebie wymienialem zaroweczki w tylnych przyciskach szyb.
a jakie zaróweczki kupiłes bo tam niesa chyba taki zwykłe i trzeba je wlutowywac??
Po pierwsze, to drogi kolego zaakceptowałeś regulamin rejestrując się tu, więc musisz o sobie napisać w dziale " Przedstaw się..."
Wówczas otrzymasz odpowiedzi i wszyscy będą odpisywać na Twoje tematy.
a co do żarówek, to się nie spotkałem by je trzeba lutować.
Przyłączając się do postu, jakie to żarówki i gdzie je można dostać?
Jest jeszcze jedna mozliwosc wyjecia panela klimy jesli sie ktos boi wyrywac przycisk od ogrzewania szyby tylnej.
Nalezy wyjac radio i wlozyc dlon po lewej stronie w dol nad panel i palcem zwolnic zaczep- ten ktory na zdjeciach jest zwalniany srubokretem. Pojdzie lekko
Ewentualnie można też wyjąć cały środkowy słupek ("kredens"), ale z tym jest dużo roboty :>
Spotkałem się dawniej przez przypadek, na niemieckim forum, że tam ktoś zastosował żarówke z oświetlenia choinkowego. Jaki to dało efekt - nie wiem, ale świeciło.Cytat:
Zamieszczone przez fankabmw
Ogólnie to łatwiej jest po prostu wymienić płytkę sterowania - używka nie jest droga, nawet na allegro są. Cyba że ktoś woli się zmieścic w kosztach w 2-5pln, to same żarówki sobie wymieni....(no i satysfakcja z roboty zostanie)
U mnie są żarówki lutowane. Do dostania w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym (ale tylko białe) oraz w sklepach elektronicznych kolorowe - tutaj uwaga - kupować te na 14 V a nie na 12 V.
W aucie podczas jazdy jest 14 - dwunastki świecą bardzo mocno i bardzo szybko się przepalają.
samo ostatnio wymienialem w panelu klimatyzacji. Z pokretel sa lutowane zarowki a z przyciskow lutowane diody - na dodatek szeregowo i gdy jedna nie dziala to te obok z trzech przyciskow rowniez. Na szczescie mialem uszkodzony panel z ktorego przelutowalem zarowke.
Co do klawiszy sterowania szybami to spotkałem się z dwoma rodzajami i w niektórych zmiana jest niewykonalna. Ja na przykład wlutowałem u siebie diody 12V i nie mam problemu z przepalającymi się żarówkami.
