Panowie od kiedy dokładnie montowane było DSC w E38? - zauważylem tej zimy ze to super sprawa z tym dochamowywaniem kół ;)
jako ze mam w e32 wiec pewnie od zawsze ;)
szczerze mowiac to watpie czy w E32 bylo DSC. ASC to tak, ale DSC... :shock:
W E38 chyba od `95
ups mój błąd
mylą mi sie te skróty zawsze :(
z tego co zauważyłem to DSC bylo produkowane w autach po lifcie. W e38 przed liftem bylo ASC+T
Nieprawda. Ja mam `98 przed liftem i jest DSC, a nawet nasza kolezanka Casi123 (pozadawiam :papa: ) tez ma `95 w swojej 750iCytat:
Zamieszczone przez ROBERTO
Jakos na szybko nie moge znalezc kiedy pojawilo sie DSC, ale na pewno nie po lifcie E38
pojawiło sie razem z 750 i czyli 12.94 jako opcja , standartem w 750 było od 1998Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
ja mam w autach z 95 i 96
moze to glupie pytanie, ale jak to działa? :)
Jak wczesniej pisalem - nie ma glupich pytan.Cytat:
Zamieszczone przez Powerek
DSC dziala w ten sposob, ze sterownik zbiera sygnaly z czujnikow ABS, skretu kierownicy, przyspieszenia bocznego, switcha STOP.... jest tego troche, i uruchamia pompe DSC (w E38 przy servo) ktora daje cisnienie rozdzielane przez zawory w bloku ABS na poszczegolne kola. Caly uklad dziala w ten sposob, ze przyhamowujac poszczegolne kola stara sie wyprowadzic samochod czy to z nadsterownosci, czy tez podsterownosci. Oczywiscie uklad ingeruje w moc silnika czy to przez linke jak w ASC (dodatkowa przepustnica) czy to przymykajac elektryczna przepustnice - w pozniejszych modelach
Pewnie sporo osob sie odezwie ze to nie tak (bo zapomnialem o jakims czujniku) ale w zarysie DSC tak wlasnie dziala. ASC tylko dlawi silnik.
Juz mi DSC uratowałe 4litery - super sprawa, jak napada śniego to najlepiej można poznać jego działanie...Cytat:
Ale wracając do tematu - piszesz ze była to opcja a potem standard dla 750 od 98 - a jak z resztą modeli? Pytam zebym wiedział gdzie sie tego moge spodziewac na pewno...
to tez działa wtedy jak hamuje sie na mokrym? ze tak powoli zwalnia a nie momentalnie blokuja sie koła? czy na to wpływ ma tylko ABS?
Aldik - nie pisalem ze pojawil sie w 750. To nie moj post
Powerek - do konca nie wiem kiedy dziala ABS a kiedy DSC. Pytanie raczej brzmi czy ABS jeszcze istnieje przy DSC! Ja nie wiem. Jesli masz z tym problemy - raczej diagnostyka Cie czeka.
Moj najwiekszy problem to to ze to moj pierwszy samochód wiec nie mam do czego porównać ;D w kazdym razie moje hamowanie [ takie co chce mocniej wcisnąć hamulec] wygląda tak: stopniowo samochód zwalnia, nie czuć jakiejś większej reakcji wozu..
dopiero przy jakis 80km/h coś czuć ale może mi sie to wydawać bo juz wtedy naprawde mocno wciskam ten pedał.. :cool:
moja siora zawsze myśli że zaraz komuś sie wpakuje, choć ja wiem że samochód jeszcze zdąży wychamować.. Natomiast dzis bylo podobnie jak mi jakis baran wymusił ale prawie nie wyhamowałem.. choć kazdy samochód raczej powinien dać rade na takim dystansie..
Powerek - po pierwsze - plyn hamulcowy. Masz swiezy?
Kiedy DSC wchodzi w gre, to czuc wibracje jak przy ABS-ie.
Sadze ze problem tkwi w samych hamulcach - na polaczeniu klocek - tarcza. Z wypowiedzi wynika, ze nie czuc ingerencji ukladu.
A na przelaczniku w konsoli centralnej masz ASC czy DSC?
ABS działa ze współpracą z DSC ale sterownik jest jeden, hmm a jak wyłączysz w aucie DSC to ABS nadal działa...z tego co zauważyłem u mnie to w poślizgu np jak zarzuca Ci tył na śniegu to przód dohamowywuje, słychać to takimi stukami w kołach...Cytat:
ASC - Kolo PDCCytat:
o DSC nic mi nie wiadomo
W TDS jeszcze dochodzi sprawa podcisnienia na servo.
E38 ma te wade, ze ta wneka co siedzi w niej servo czesto zalana jest woda gromadzaca sie przez liscie co zatykaja odplyw. Zajrzyj tam gleboko, czy przypadkiem pod servo woda sie nie zbiera.
u mnie bywają takie stuki przy hamowaniu że aż zasttanawiam sie czy tak powinno byc :)Cytat:
Zamieszczone przez Aldik
a gdzie to znaleźć? :)Cytat:
Wlasnie. Dziala jak zwykly ABS. Takie jest odczucie. I u mnie tak dzialaCytat:
Ale niestety u kolegi Powerek jest ASC i tylko bedzie dlawienie silnika, pomimo gazu w podloge ;)
No tam gdzie siedzi servo -pod maska - przed kierowca. Jak jest klopot, to podlec gdzies do mechanika. Mowie calkiem powaznie i bez smiechuCytat:
Aha
Dzieki wielkie za wyjasnienie :D
