Problem z licznikiem
Witam posiadam bmw e 32 automat m 30 rok 1988,mam taki problem ze licznik raz działa raz nie ,chodzi tu o wskazanie temp silnika,stan paliwa ,wyświetlacz kilometrów,w czasie jazdy raz działa raz nie,jak stoję i dodam ostro gazu zapala się i działa prawidłowo na postoju gaśnie i nie działa,wtyczki sprawdzone wszystko niby ok,jakby coś nie łączyło miał ktoś z was podobny problem.
Poszukaj, temat poruszany wielokrotnie.
szukam i nie mogę znaleść nic podobnego
http://bmwe32.masscom.net/ dalej fixes/electronics/dash cluster caps
Forumowy TEMAT o kondensatorach.
Dzięki panowie zaraz jutro zabieram się za kondensatory
Panowie kondensatory wymienione i dalej to samo żadnej poprawy
Edytuj posty!
Czy wymieniłeś wszystkie, czy tylko te z linku?
Trzeba jeszcze przelutować co się da, bo widocznie masz zimne luty jeszcze. Wygląda na zasilanie.
Koledzy a może elektryk dał nie takie kondensatory co miał dać bo wyglądem są mniejsze
ttrol napisał Ci, że warto przy okazji dotknąć lutownicą pozostałe połączenia.
Jeżeli chodzi o kondensatory to bardziej interesowałyby mnie ich parametry aniżeli wymiary.
Warto również zwrócić uwagę na polaryzację kondensatora przy jego lutowaniu.
panowie kupiłem drugi wyświetlacz kilometrów po zamontowaniu go w liczniku żadnej zmiany dalej ledwo widoczne kilometry żarówki ok co najlepsze na drugim pokazuje taki sam stan licznika jak na moim orginalnym cuda się zdażają ale nie co do kilometra he he może coś z pamięcią licznika jest nie tak miał ktoś taki problem?
Też miałem zabawe z licznikiem, na początku przygasal, później zamilkl i pokazywal tylko prędkość, kupowalem używane za trzecim razem trafiłem dobry.. Warto sprawdzić czy do licznika dociera sygnał z podzespołów od tego zacząłem przy badaniu swojego, gdy okazało się że sygnał jest ok to było wiadomo że licznik kopnięty..
Masz stary typ licznika i pamięć nieulotną we wtyczce, to nie cud. Nadal uważam, że licznik da się uratować.
Spoko licznik działa prawidłowo lecz te wyświetlacz z kilometrami i komunikatami coś nie tak bo widać że działa i świeci się jak zakryje słońce to wtedy cos widać ale już mi brak pomysłów
