Mam pytanie, czy monitor mk1 od wersji ang jest taki sam jak w wersji eu? Choodzi mi o sam monitor. Umarl u mnie i musze kupic, a znalazlem od wersji UK i pytam na wszelki gdyz wydaje mi sie ze nie powinno byc problemow....
Sam monitor jest taki sam (obudowa nie podejdzie) ..... ;) i jest od MK2 ;D
Nie mialem czasu sie pobawic odrazu ale przez weekend znalazlem chwile i.... moze ma ktos pomysl o co cho...? Padl mi monitor (mkI) (umarl nagle calkowicie), zakupilem monitor od wersji ang ktory jest 100% sprawny (mkII), kupilem go wraz z ramka z ktorej go nie wyciagalem, ale do niego dochodzi jedna kostka i po podpieciu jej.... robi sie monitor jasny (tzn podswietlony) (Artur widziales) ale nic nie wyswietla.... i teraz mam pytanie, gdzie mozna szukac przyczyny takiego stanu rzeczy.... Czy ma znaczenie ze to jest mkII a byl mkI (chodzi mi o sam wyswietlacz). Gdzie mozna szukac jeszcze zaniku sygnalu?
Rozebrałeś go do takiego stanu czy nadal w zetawie podpinasz ???
W zestawie, poniewaz wydaje mi sie ze to nie ma znaczenia (jedna kostka dochodzi)
Może jest różnica w pinach ... u mnie na instalacji MK2 od angola działało i działa na 16:9 .....
...a może problem w tym ,że to MK1 ???
Le porownujac monitory wygladaja tak samo! :(
Mozliwe by trzeba bylo programowac ten nowy monitor? Jak yslicie, bo ktos mi tak powiedzial.... A jak tak, to gdzie to mozna zrobic i jaki moze byc koszt?
Czy jest pewność ,że piny są te same w MK1 i MK2 ?? Może tam szukać odpowiedzi ....
...cos jest nie tak. Monitor ma 2 gniazda i 2 wtyczki powinny wejsc. jedna wtyczka to sterowanie i-bus, tape a druga to wlasnie obraz. Kolego badz tak mily i rozpisz kolory kabelkow z wtyczki i poszukaj czy tam nie ma przypadkiem gdzies drugiej :roll:
No to juz wiem.... niestety monitor mkII nie pasuje do mkI :( podobno roznia sie sygnalem rgb i nie ma szans tego zrobic. Moze komus sie przyda ta informacja na przyszlosc. Ja biore sie za poszukiwania monitora mkI....
O masz .... lipton ...... :roll:
A nie taniej kupić MKII ?Cytat:
Zamieszczone przez badstuff
Mateuszku chodzi o to ,że Badstuff ma zepsuty MK1 i dobry MK2 lecz ten drugi nie podejdzie ...... niestety .... :?
Ale mi chodzi o czytnik MKII. Zamaist kupować monitor z MKI lepeij dokupić czytnik MKII do tego anglika. Chyba że ja już czegoś nie czaje ;D
Troszku inna jest instalacja ...w sensie wtyczki podejdą tylko MK1 .... a istnieje możliwość MK2---> MK3---->MK4. Jedynka niestety pozostaje bez miożliwości rozbudowy ..... :?
aaaa chyba że tak. :oops:
