Witam.
Koledzy, chciałbym zmienić "kółko" na "serducho"
Czy Kierownica od E39 pasuje również do E38?
Jak sprawdzić czy poduszka jest jedno, czy dwunabojowa ?
Moje auto z marca 1999
obecnie taka kierownica
http://i60.tinypic.com/90zqsp.jpg
dzięki
Witam.
dzięki
Kiera od e39 przedlift pasuje do e38 przedlift. Kiera od e39 polift pasuje do e38 polift. Roznice moga byc w kostkach do multifunkcji - u mnie tak bylo kiedys... kombinowalem z pinami.
Kiery po lifcie jakie widzialem lub mialem w swoich autach wszystkie byly dwunabojowe wiec wnioskuje ze polifty wszystkie mialy poduchy dwunabojowe. Byc moze pierwsze polity mialy jeszcze poduchy jednonabojowe ale ja takiej nie widzialem.
Moze niech sie jeszcze ktos wypowie.
Pozdro.
Spoko. Zdejmę poduchę. Bedzie wszystko jasne. Jeśli jest dwunabojowa to chyba bedzie miała wiecej kostek. W sensie dwie do poduch. Żółta i czarna chyba. Tak było w e39. Czy żółta i zielona??? Muszę na starych fotkach zobaczyć.
jaki masz stan kiery ?
Kierownica nie jest w jakimś tragicznym stanie,
nosi ślady użytkowania ale przetarć większych nie widziałem.
Ta na zdjęciu to z mojego auta.
brakuje mi jednak "bicepsów" które były w e39 no i grubość ma znaczenie ;)
To po lewej stronie ? To wytarcie ? . Pytanie do reszty
Kiera po lifcie z tasma da rady podlaczyc do auta z 96 . Czy podlacze tasne do auta
Tak, po lewej jest faktycznie zmatowiała i dość wytarta... taśma po przełożeniu może i da radę, ale z tego co się orientuje to w przedliftowych wersjach poduszka była jednonabojowa a polift ma dwunabojową.
więc nie będzie to do końca okej.
ale szczerze to by musiał się ktoś bardziej obcykany wypowiedzieć. Nie chciałbym wprowadzać w błąd.
szkoda a juz chciałem kupić od ciebie kiere
Nie wiem po co kombinujecie z tą kierą poliftową do przedlifta ?:> Nie da się tego przełożyć. Do przedlifta kupujesz serducho z poduszka jednonabojową i tyle :) Do polifta dwunabojową i wszystko działa bez kombinacji :)
rozumiem że u mnie dwunabojowa jest.
przekładałem kilka w e39 i wszystko śmigało bez problemu oczywiście ilość naboi poduszek musi się zgadzać.
tutaj powinno być tak samo.
Tak. Kupujesz kiere od polifta z dwunabojową poduszką zakładasz i wszystko bez problemu działa :)
no to git.
Będziemy szukać... ale już chyba nie w tym miesiącu ;) trochę tych wydadtków jest....
a są dwie wersje ?
CIenka i Gruba ? kierownicy M-pakietowej?
Przed fl-em:
- "cienka"
- jedno nabojowa poducha
- dwu kolorowe (niebiesko-czerwone) przeszycie.
Po fl-u:
- "gruba"
- dwu nabojowa poducha
- czarne przeszycia.
Wszystko w temacie.
Dziękuję,
