Witam, muszę pospawać wydech w swojej E65. Jak uchronić moduły przed spawaniem? Wystarczy odłączenie akumulatora?
To zabezpieczenie na aku jeśli wystarczy mogę sobie załatwić :)
jak sam sobie bedzies robił to może odepnij jeszcze mase między silnikiem a karoserią,nie zaszkodzi
Aku odepnij. To urządzonko na aku działa ale nie przy takiej ilości elektroniki jaka jest w E65 ...
Sam będę spawał, czyli wystarczy odpiąć aku? W Phaetonie miałem dwa akumulatory, jeden odpiąłem, a na drugi założyłem to zabezpieczenie
ściąg klemy i wyciąg kluczyk ze stacyjki
Chyba po Polskiemu :D
Blizej silnika mialem spawane zlacze od klimy. Wystarczylo odpiac aku.
Lysy tylko od klimy to chyba aluminium,a to się spawa w osłonie argonu.To co innego niż np.spawanie migomatem
