Witam. Mam pytanie czy ktoś z was zakładał czujnik abs firmy DELPHI na tylne koło i czy będzie działał czy trzeba kupić ate. Z góry dziękuje za odpowiedż.
A co się dzieje że wymieniasz czujnik ? Większość mówi że najlepiej zakładać oryginał bo z chińczykami może być różnie .
Mam sprawdzone Febi .Nie zakładaj taniochy bo to słaby interes w tym aucie. Zanim zainwestujesz w nowy czujnik sprawdź moduł pompy ABS :)
Na komputerze wykazało czujnik obrotów koła prawy , a na desce świeci mi kontrolka abs i asc i nie zbiera się na pełne obroty tylko do 5200 około, po skasowaniu błędu przez komputer obroty idą do odcięcia tj ok 6500 a po przejechaniu kilku metrów znów nie ma pełnych obrotów. Kontrolki cały czas świecą.
Przez czujnik ABS nie wkreca sie na obroty?? U mnie absy znowu nie dzialaja i tez wlasnie nie chce krecic sie do "konca" chyba ze przejade minimum ze 30km wtedy juz kreci sie dobrze.. Wogole bym nie pomyslal ze to ma jakis zwiazek.
Potwierdzone Panowie w moim byłym 728, przez uszkodzony czujnik abs odcinała wcześniej. Po wymianie jak ręką odjął.
Pozdro
Bo czujnik prawy tylny współpracuje w jakiś sposób z modułem DME i jak się zepsuje czujnik to może się też chrzanić moduł pracy silnika więc stąd wasze problemy z obrotami .
Lewy też może być bo lewy czujnik współpracuje z modułem licznika czyli z IKE .
Jeśli chodzi o jakiekolwiek czujniki, czy to abs, czy te w silniku to absolutnie nie kupuj chińszczyzny, bo to się szybko zemści :]
Z Delphi będzie działać, bez problemu, zakładałem kilku osobom, ale oryg. ATE też nie jest jakoś kosmicznie drogi.
