Witam -Jaki dać olej do 750,v12? skrzynia 5HP 30? czy sa problemy wymiana?
Wg serwisów ASB ta skrzynia pojedzie na każdym oleju, nawet Hipolu z Orlenu. Ja mam u siebie Shell Dexron III za 20zł/L. Zrobiłem już kawałek przebiegu i jest wszystko OK. Nie mniej jednak producent, czyli ZF zaleca następujące oliwy:
- Mobil1 ATF LT71141 (kiedyś Esso)
- Ravenol ATF 5/4
Po napełnieniu skrzyni bardzo, ale to bardzo zalecam taki dodatek: http://allegro.pl/xado-ex120-do-skrz...948095301.html
U mnie, po aplikacji skrzynia wróciła do życia a połowa magów od ASB wydała wyrok: 4.000pln :D
Możesz napisać cos wiecej o tym specyfiku? Jakie były objawy przed zastosowaniem?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Jakie były zauważalne zmiany po zastosowaniu tego dodatku ??
Pewnie zregenerowało tarczki, odbudowało kosze forwardu i rewardu, naprawiło sprzęgło hydrokinetyczne i inne takie.
Nie mówię, że takie dodatki są złe, ale jeśli w skrzyni dzieje się coś złego, to żaden specyfik tego nie wyleczy.
Bądźmy realistami: uszkodzeń mechanicznych typu pęknięty kosz to to nie naprawi. Nawet sama ulotka o tym mówi. Nie mniej jednak skrzynia po zastosowaniu tego działa zupełnie inaczej. Śpieszę opisać jak było:
moja skrzynia miała jakieś dziwne akcje. Przerzucała biegi twardo, nie rzadko z szarpnięciem. Przy zrzucaniu biegu z 4-3 oraz 3-2 przy dojeżdżaniu do świateł ZAWSZE odczuwalne były dwa szarpnięcia autem. Podczas przerzucania biegu z R na D trzeba było odczekać jakieś 2-3sek gdyż mechatronika nie zdążała załączać biegu. Objawiało się tym że silnik kręcił a auto stało i nagle było "JEB" tak jakbyś strzelił ze sprzęgła. Pierwszy ruch z mojej strony polegał na wymianie oliwy w ASB. Zrobiono też adaptację sterownika. Pomogło to nie wiele. Mechanicy standardowo: trzeba rozebrać i naprawiać. Koszt: 4000zł. (a jak :D )
Na którymś z forum obcojęzycznym wyczytałem właśnie o tym rewitalizancie. Cena 45zł, nie wiele, można zaryzykować pomyślałem. Auto na lewarek, odkręciłem korek i całą dawkę zaaplikowałem w skrzynię. Pierwsze 200km należało przejechać ostrożnie, natomiast cały proces ceramizacji trwa 2000km Generalnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć po jakim czasie skrzynia wróciła do żywych ale dziś, po przejechaniu ok 3000km nie ma nawet śladu po w/w anomaliach. Skrzynia pracuje mega płynnie, gładko i "jedwabiście". W zasadzie w czasie jazdy czuje jakby jej nie było. Na prawdę warto odżałować te 45zł gdyż w/g producenta specyfik nie tylko regeneruje powierzchnie ale totalnie niweluje tarcie oraz temperaturę wewnątrz skrzyni a tym samym przedłuża jej życie.
dzięki bardzo za odpowiedzi -pozdrawiam
Wymieniony został olej to i poprawiło pracę skrzyni.Wszelkie dodatki to tylko naciąganie klienta i robienie mu wody z mózgu.Przecież żaden tego typu specyfik nie naprawi nam skrzyni czy silnika.
Został dolany do skrzyni,a że zbiegło się to z wymianą to efekt jest taki jaki jest i tak też myslimy.
Psychologia.
Wymieniać olej w skrzyni i tyle,na właściwy dla danej skrzyni.
KAT: czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem? Przecież napisałem wyraźnie: "Pierwszy ruch z mojej strony polegał na wymianie oliwy w ASB. Zrobiono też adaptację sterownika. Pomogło to nie wiele."
Proszę, nie insynuuj mi tego co zaobserwowałem w moim aucie, bo to ja nim jeżdżę baaaardzo długi okres czasu i na prawdę wiem co i gdzie go boli.
Druga sprawa: skoro nie wierzysz w tego typu specyfiki* to znaczy że słabo uważałeś na fizyce. Ostatni cud był w Kanie galilejskiej. Tutaj nie ma żadnej technologii NASA ani ingerencji ręki Boga. Czyste zjawisko fizyko-chemiczne i tyle.
*nie mówię o siuwaksach typu Motodoktor które tylko zagęszczają olej. Ceramizery są powszechnie stosowane przez Wojsko Polskie a od XX lat w Wojsku CCCP/Rosyjskim. Po urwaniu miski olejowej, filtra oleju w Honkerze, można spokojnie dojechać nim do bazy ok 30km i to w warunkach pustynnych. Wiem, byłem, widziałem. Chcesz zdjęcia?
oczywiscie...masz racje,twoje auto,ty stosujesz co chcesz
poszukaj testów ceramizerów,ale nie tych robionych przez producentów ,a robionych przez inne fora i testowane na innych autach,wtedy sie dowiesz co to warte
mam prawo wypowiedziec swoje zdanie,bo w to po prostu nie wierze
I ja to szanuję. Tylko nie lubię jak ktoś wmawia mi coś co jest nie zgodne z rzeczywistością. Przecież jest mnóstwo testów przeprowadzonych przez zwykłych userów i w 90% ludzie widzą znaczną poprawę. W zasadzie na każdym forum jest jakiś test tego wynalazku i wypada on pozytywnie. Tłumaczę jeszcze raz- tutaj nie ma absolutnie żadnych cudów- skuteczność działania ceramizerów wypada z czystych zasad i reakcji fizyko-chemicznych. To jest tak jakbyś nie wierzył w działanie lodówki- no jak pudło podłączone do prądu, przy temp otoczenia +30st może wytwarzać chłód??? No trochę fuck logik przyjacielu. Zauważ że ceramizery, pod różną postacią wytwarzane są przez różne firmy- Xado, Liqui Molly, Xeramics, Exon-Mobil, itp itd... Ja również, od niedawna, po pozytywnych wrażeniach z ASB stosuję to do silnika (M57). Trzeba być na prawdę głuchym albo totalnym noobem aby nie usłyszeć różnicy w pracy silnika! Bez powodu wojsko tego nie stosuje. Powtarzam ponownie: w temp +50st Honker przyjechał z urwanym filtrem oleju i z suchą misą ponad 30km do bazy.
