https://www.youtube.com/watch?v=B3ihkf7rQPk
Panowie pomozcie co to jest za klekot??
Wystepuje tylko i wylacznie na zagrzanym silniku do temperatury pracy
Dzwiek tak jakby z przodu silnika kojarzy mi sie z klepiacym lancuchem ???
to nie wtrysk przypadkiem, u mnie tez ktorys cyka w benzynie ;]
Wtryski korekty maja dobre ,proby przelewowe wychodza ok.
Ale moze stukac jutro sprobuje odlaczyc po kolei wtyczki od wtryskow zobacze czy cos sie zmieni.
mam to samo i jeżdżę tak już 2 lata, na innym forum jest więcej ludzi co to maja i nikt nie doszedł. Jeden gość nawet rozebrał silnik w mak, pomierzył, wymienił rozrząd i nadal stuka. oczywiście wszyscy mieli dobre korekcje.
U mnie stuka bardziej na zimnym i mniej na ciepłym. Też obstawiam na wtrysk, jakiś luz w nim.
Sprobuje sprawdzic jeszcze cisnienie oleju bo moze byc na goracym kulawe.Zastanawiam sie czy nie zalac innego oleju np castrola edge bo teraz mam quantum z volkswagena z norma long life bmw 04
ja miałem wcześniej jak kupiłem jakiś syntetyk 5w30, potem wlałem maxlife 5w40, ostatnio zrobiłem płukankę i wlałem synpower mst i nic to nie zmieniło.
Samochod mam od niedawna i dopiero teraz bede mial troche czasu zeby zerknac.Jak sie dobrac do rozrzadu zeby sprawdzic stan napiecia ??Bo mozliwe ze napinac hydrauliczny nie trzyma cisnienia na goracym. Bo objawy mam takie na zimnym cos tam sobie klekota jak to diesel, ale ten dzwiek pojawia sie od silnika nagrzanego w polowie i narasta az do stukania na goracym musi to miec zwiazek ze smarowaniem lub z wtryskami hehe
musisz po kolei rozbierać przód silnika :)
Możesz jeszcze sprawdzić pompę vacuum, bo ona tez może klepać ale to raczej nie to. na zapalonym silniku odkręć korek oleju i posłuchaj czy klepie/stuka
dzieki za porade mysle ze bede musial porozbierac troszke ,zaczne od zdjecia paskow kola pasowego itd
opis wymiany rozrządu - będzie łatwiej
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=15&t=246249
dzieki za linka pozdrawiam
