Trzy świecące sie kontrolki
Siemka,
Generalnie mam z tym problem juz kupę czasu, z racji ze poza świeceniem nic nie robi to olewam to, ale nie mam juz siły i musze sie za to wziasc. Generalnie pala mi sie niezależnie od niczego (zapalają sie czasem od razu jak odpalam, czasem w czasie jazdy, czasem wgl sie nie odpala). Z tego co sprawdziłem to nie oddziaływują na nic, bo kontrola mimo ze sie swieci to dalej działa. Podobno miał to byc czujnik pompy ABS, wymieniłem i nic nie zmieniło. Proszę o rade bo nie wiem totalnie co zrobić :/http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...2534147d9e.jpg
Dopiero co po przeglądzie jestem i miałem wymieniane klocki bodaj w tym roku więc obstawiam, że to nie to. Będę musiał zainteresować się samą pompą chyba
Edit - tak to sie prezentuje w czasie rzeczywistym http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...511e6f02db.jpg
Generalnie dzis auto rzuciło mnie na kolana. Odpalam lochę, ruszam bardzo powolutku toczę sie i jak zwykle kontrolki, lecz nie tak jak zawsze - wczesniej wszystkie na raz sie zapalały a teraz pierwsza od ABS sie zapaliła, po pewnym czasie od poślizgu i ostatnia od ręcznego. I jakos w międzyczasie (teraz ciezko mi sb przypomnieć czy przed tym czy po) zapalił mi sie o taki dokładnie błąd. Widać awaryjny skrzyni bo auto muł totalny, ja juz widmo remontu przed oczami. Stanąłem na stacji, chwile posiedziałem sb na zgaszonym - odpaliłem i nic, kontrolki sie za moment jak ruszyłem zapaliły ale wszystkie na raz i drogę do domu (50km) zrobiłem bez przygód, normalnie szła, tryb sport działał. Coraz bardziej mam dylemat z tymi błędami 😫
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalkhttp://tapatalk.imageshack.com/v2/14...48097c8de2.jpg
Niee, ja rozmiar mam taki sam na obu, a opony juz drugi rok jeżdżą u mnie.
Zimówki mam odpowiedni rozmiar a na nich tak samo sie pala kontrolki :/ (jeszcze nie zmieniłem)
Zamieszczone przez
mroova81
Nawet nie musisz odpinać. ABS zasilany jest dopiero w pozycji 2 kluczyka.
Dobra, po sporej ilości zabawy (zdjąłem tylko górną część airboxa) mam tą puszkę przed sobą, jutro albo w pt zawiozę to do jakiegoś magika i zobaczymy czy aby na pewno to jest przyczyną moich problemów...
Btw tak prezentowały sie błędy w moim aucie - po ich wykasowaniu jakos pare odpalen pózniej zniknęła kontrola hamulców, jednak rownocześnie zaczęło wyrzucać błąd skrzyni :P moze na jutro ogarne jakies podpięcie pod kompa zeby sprawdzic czy cos nowego sie nie urodziło http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...b6efcf78ce.jpg
