blagam pomocy
witam wszystkich panowie potrzebuje szybko pomocy jestem w czechach swoim bmw 7 e32 3 litry wsiadam do auta naciskam spzeglo i mi pedal wpadl i zostal... wczesniej uciekal mi plyn hamulcowy prosze was napiszcie co mozna zrobic bo nawet nie ma tu jak do polski zadzwonic ani adnego warsztatu... dziekuje za szybkie odpowiedzi...
nalewaj płynu i ruszaj łapką pedał sprzęgła - odpowietrzysz troche i powinno chodzić ale jest możliwość ,że przypalisz tarcze jeżdzac .... więc z tym odpowietrzaniem proponuje więcej się pobawić
ale plyn hamulcowy jest polowe zbiorniczka ale jest ...
nie wiem jak w e32 ale może być tak ,że masz 2 zbiorniczki - 2gi na wspomaganie sprzęgła a teraz pownieneś dla świętego spokoju pownieneś miec płynu na maxa
jest jeden od wszskiego i jeden czujnik ..... jak wyjechalem uzupelnilem do pelna to bylo wczoraj dzsiaj rano odpalilem auto wszystko ok a teraz nagle plama pod autem i brak sprzegla... pedal wpada i koniec i reka trzeba wyciagnac sory za bledy ale czeska klawiatura...
Jedna osoba nich nalewa płyn a Ty kładź się pod auto i patrz skąd leci (kapie) płyn. Mógł się rozszczelnić przewód idący do wysprzęglika lub którys z przewodów hamulcowych. Wysprzęglik jest z lewej strony skrzyni ( a więc plama prawie pasuje). Do niego idzie metalowy przewód i on może przeciekać na połączeniu z wysprzęglikiem. Druga opcja - poluzował Ci się odpowietrznik wysprzęglika i płyn ucieka.
3 opcjia wzsprzeglnika cieknie bo wszystko jest ok tzlko on jest mokry nie wiem jutro kupie u pepikw plyn i bede robil w sam raz na kaca ... ale plynu jest troche na minimum w zbiorniczku... a moglo sie tak stac ze jest zimnno i sie rozszczelnil calkiem wysprzegnik.. i dlatego ucieklo calkiem z nieo i czy cos da jak bede odpowietrzal
no wszystko ok kupiłem nowy siłownik i odpowietrzyłęm działa jak nalezy dzieki za pomoc panowie..
Odgrzebuje bo mam jedno pytanko na temat wysprzeglika.Mianowicie ucieka mi ze skrzyni plyn hamulcowy w straszliwym tepie i bede wymienial tego dziada.
I tu pytanko - Czy jak wjade na kanal to bez problemu go wymienie czy bede musial zrzucic skrzynie??
p.s. Sorry za brak polskich znakow ale albo cos nie tak na forum albo cos u mnie :]
Ja w 3.0 V8 wymieniłem sam z kanału skrzynia nie była ruszona, wyszło bez problemu. :D
Ok czyli myśle ze u mnie pójdzie równie łatwo.
Dziękóweczka :viva:
