Witam,
Ma ktoś doświadczenie z zamiennikami tych linek? Gdzie zakuć albo zakupić?
Prawa niestety zerwała się...
E65 i e66 bedą chyba te same prawda?
Witam,
Jedynie ori lub zakuc, potrzebujesz prawej strona siedzac za kierownica ?
Long czy nie raczej roznicy nie ma.
Oto jest pytanie czy to prawa czy lewa, w każdym razie od strony pasażera.
Do zakucia trzeba by znać wymiary a moja się rozpadła, pancerz też. Tak na oko to trochę ryzyko. Jakby nie patrzeć 400zł trochę dużo jak za element warty 50zł ale co zrobić...?
Wie ktoś czy linki przed 2004 będą identyczne czy różnią się od rocznika 2006? Po numerach inne ale w praktyce różnie bywa.
To jest przed 2004 rokiem http://allegro.pl/bmw-e65-mechanizm-...844434196.html
Ewentualnie polecany warsztat do zakuwania wysyłkowo?
Też osobiście przerabiałem ten problem to zamienników na rynku nie ma. Jedynie org jak pisałeś 400pln ja zamontowałem używkę za 50zł i wszystko super śmiga.
ok, ale strasznie trudno trafić używane linki, przeważnie są obcięte :(
Odświeżam temat...dotknęło i mnie. Prawa linka wyszła z zakucia. Czy na obecną chwilę coś wiadomo z zamiennikami ,czy tylko części z logiem BMW za 400 pln :( ?
Na Litwie sztuka OEM chodzi po około 285 PLN.
Tu masz nazwy zamienników:
LEWA: SPIDAN 443335
PRAWA: SPIDAN 443336
LEWA: VAICO V20-30035
PRAWA: VAICO V20-30036
Udało mi się znaleźć cenę tylko VAICO i też jest około 280PLN.
Na Allegro ktoś teraz wystawił jakąś jedną używaną za 150PLN.
No widziałem tą na allegro ale to jest lewa a mi trza prawą.
Dzięki Przyjacielu za nr tych zamienników. Jutro podzwonię po sklepach czy kto umie załatwić i za ile. Cena za nową ori 421pln to jest na prawdę niezłe przegięcie za kawałek stalowej linki. Myślałem już nad zakuciem bo w mojej ten aluminiowy grzybek na koncu linki przy mechanizmie w bagażniku normalnie się zsuną z linki,więc nie jest urwana a i pancerz jest jak nowy.
edit Zwariowali http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/pr...rawa/i47771/sA
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8d4161a08a.jpg
Do wyciągnięcia :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
@Zielas poszedł priv :)
Odgrzewam starego kotleta. Czy dużo jest roboty z wymianą tego ustrojstwa? Zastanawiam się czy nie wymienić od razu obu...
Od czego trzeba zacząć żeby wymienić taką linkę ?
<troll mode on>
Od kupienia nowej?
<troll mode off>
Spoko Mistrzu !!! Kupić to wiem, że trzeba i wiem, że drogo. Siłownik do regeneracji w razie potrzeby też już obczaiłem gdzie wysłać. Tylko trzeba teraz to wyjąć wszystko. Jedną linkę z lewej mam urwaną a teraz zapalił się park na żółto i podejrzewam że siłownik też będę musiał zrobić. P.S. Bezpieczniki sprawdzone :)
No i dzięki Panie. Chyba powinienem sobie dać radę z tym fantem. Myślałem, że trzeba całe zawieszenie z tyłu opuszczać żeby się do tego dostać ...
