Witam posiadam drukarkę 3D i tak się zastanawiam co można by było wydrukować do naszych BMW.Może są jakieś elementy deficytowe ( nie do kupienia) i wtedy można byłoby sobie pomóc.Może ktoś zarzuci jakiś pomysł?
Tak z ciekawosci duzy jest koszt wydrukowania jakiegoś przedmiotu? Oraz jaka jest tego jakość, chodzi mi czy mozna tam dac dowolny rodzaj plastiku?Oraz jakie wymiary moga miec drukowane przedmioty maksymalnie.
Max wymiar monolitu to sześcian o boku 140mm .Można wydrukować większe elementy i łączyć klejem który mam co daje nieograniczone możliwości i ma taką samą wytrzymałość jak monolit.Nadaje się na dźwignie czy jakieś części przenoszące ruch.A materiał to ABS więc mocny.
dało by rade stworzyć zębatkę z napędu silniczka elektrycznej rolety ?? jeśli tak co było by ci do tego potrzebne ? czy jeśli podesłał bym stara zębatkę dasz rade stworzyć projekt do druku nowej ??
Tak ze wzorem bez problemu.
To co mi przychodzi na mysl to wloty do v12, tylna blenda i uchwyty do roletek, ew dekielki do felg ;p
Ej, ej, ej, z tymi wlotami od V to nie jest głupi pomysł!
Ja bym pomyślał o zaślepkach w zderzaku przednim :D szczególnie tej, co zaczep do linki na hol przykrywa :>
Myślę, że uchwyty do roletek by wiele osób ucieszyły.
Muszę mieć na wzór i jedziemy
jaki koszt takiej operacji ?
Według mnie deficytowym towarem jest pierścień wkładów lusterek.
Nadmienię, że jest sprzedawany tylko w komplecie z silniczkiem.
http://i44.tinypic.com/23igsa9.jpg
rowniez posiadam drukarke 3d
olejus w weekend wyprobuje wydrukowac to co wstawiles, przeleci skan potem druk i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Wydrukować w 3d da się wiele,tyle tylko że rodzaj plastiku odbiega od oryginału,więc sztuka będzie ale żywotność niestety dużo mniejsza.
Może i 20 lat nie pochodzi ale z pewnością lepsze takie niż żadne albo 20 letnie używane
drukujta :) jestem za zębatką ( Jarek ja mam twoją kurka na wzór ) ,wloty V12 jestem za ( tylko jak z tym łączeniem bo one małe nie są ) , uchwyty roletek są w aso ale brązowe ;) ( wiem bo zamawiałem ) ale chyba małych nie ma ( do trójkątnej ) , temat będę śłedził uważnie :)
Mówiłem że nie ma problemu z łączeniem nawet nie będziesz widział po złożeniu (połączenie typu pióro-wpust)
no to twórzcie , ocenimy , bedzi egit zakupimy :D
A blenda? :p tzn ja juz mam ale to tez niezly rarytas i za granica mocno tez poszukiwany :)
Dam radę pisać na priv i działamy
Czy ktoś może mi ocenić tą drukarkę http://allegro.pl/davinci-1-0-drukar...566326488.html
temat ucichł jak tam ktoś ma jeszcze taką drukarkę miałbym zlecenie dla niego :0
plany jak zwykle ambitne ale jak widać to tylko plany były ;)
damian a ty jak , dopytywałeś coś w robocie o tą zębatke ???
jaki był by koszt ( i w miarę możliwości wytrzymałość) elementów 15 i 19 z tego rysunku?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=11&fg=25
szyna prowadząca i szyna napinająca łańcuch w silniku M30 B35.
