Czy w E32 montowali podgrzewaną kierownicę ?
Jeśli nie , to w jaki sposób można takową przerobić ?
nie bylo tego w e32 niestety podobnie jak masazu w fotelach :sad:
jest jakis artykol na ten temat w najnowszym bmw trends - przeczytam i napisze
Czy kiera z E38 przypasuje do E32 ?
Ma ktoś fotkę kiery podgrzewanej z E38 , a konkretnie chodzi mi o to w którym miejscu jest
ten przycisk podgrzewania
Czy kiera pasuje to nie wiem, ale przycisk jest w miejscu przycisku obiegu zamknietego.
Rozszyfrował ktoś zagadkę czy kierownica z e38 pasuje do e32 ?:)
napewno z E39 pasuje trzeba zrobić tylko 2 małe przeróbki. Koles Frank z bmwsyndykat założył do E32 kierownicę od E39. Myślę że kwestia kierownicy pogrzewanej nie powinna być problemem. Kwestia podłączyć zasilanie do podgrzewania. Niestety nie wiem jak jest rozwiązane podgrzewanie kierownicy dlatego nie wypowiadam się jeśli chodzi o szczegóły.Cytat:
Zamieszczone przez mrekor
Ta kierownica przed czy po fl ?
Niestety nie wiem. Trzeba by zapytać Franka. Zdaje się że tu też jest zarejestrowany. Napewno jest na bmwsyndykat.
od e39 nie spasuje. Jest inny frez. Natomiast od e34 pasuje, i nie każdej e30-zależność rocznikowa i wersji.
Takie kierownice był też w E34 więc skąd wniosek że Frank ma z E39?Cytat:
Zamieszczone przez rodzinabmw
Tak napisał poście na syndykat ze kierownica pochodzi z E39.Cytat:
Zamieszczone przez Dzuda
Od e34 też trzeba patrzeć na rocznik.Cytat:
Zamieszczone przez Z00FY
Z kumpla 525 24V vanos 93' do mojej pasuje(rok 89)
