Panowie mam pytanko,
Jak powinna zachowywać się klapa bagażnika na pełnosprawnych sprężynach gazowych? Bez układu hydraulicznego.
Pytam, ponieważ moją klapę po zwolnieniu SC trzeba podnieść ręcznie i nie odczuwam jakiejkolwiek pracy sprężyn podczas podnoszenia. Jak jest otwarta wystarczy pochylić ją dosłownie o centymetr i spada praktycznie bezwładnie na dół.
Kupiłem używane sprężyny i sytuacja jest praktycznie taka sama - sprzedawca zarzekał się że amory sprawne 100%.
Jak jest w waszych wozach? klapa idzie leciutko do góry, czy trzeba ją dźwigać do samego końca?
Chciałbym się upewnić zanim rozprawię się ze sprzedawcą :-)
z góry dzięki
