[mechanika] Dużo oleju wszędzie - Bardzo pilne!!!
Cześć
jak wynika z tytułu ma problem z olejem w 3.0d 99r
jakieś 2 miesiące temu wymieniałem olej
przed wymianą wszystko było ok
a po :
plamy oleju pod samochodem
powoli zaczął pojawiać się olej dookoła silnika, na alternatorze... - jak patrząc na silnik to po całej prawej stronie , jak i pod nim...
po rozebraniu na części okazało się że olej jest wszędzie!
turbina pompuje olej do kolektora!!!
wszystko jest w oleju :(
mechanik polecił mi albo regeneracje turbiny albo kupno nowej
ale wpadliśmy na inny pomysł
i tu pytanie do znawców tematu
czy jeżeli przez poprzedniego właściciela był lany gęstszy olej (a mi wcisną kit że lał najlepszy jaki jest na rynku) i ja wlałem drogiego castrola slx 0w-30 - czy może to być wina tych przecieków?
bo dopóki nie wlałem tego rzadkiego oleju wszystko było wzorowe!
dziś w nocy mechanik spuszcza mi olej i jutro będzie ładował nowy - valvoline 10w-40 dla silników powyżej 100k kilometrów
czy jest to dobry pomysł czy tylko poniosę koszty oleju a turbina i tak do wymiany?
z góry dzięki za szybką odpowiedź
pozdr.
Saillupus
