Przeplywka (maf)
Witam prawdopodobnie w moim szwankuje przeplywka gdzies wyczytałem ze mozna ja odlaczyc i sprawdzić czy jest lepiej. Czy to prawda ze jazda bez przeplywki jest możliwa? Czy nie wywali mi jakis bledow? I jeszcze jedno w aucie mam zamontowana bosha 0928400504 czy jak zaloze 0928400529 bo tamtej juz nie produkuja musze ja adaptowac?
Przepływomierz mierzy ilość powietrza i dzięki temu silnik może precyzyjnie dobrać ilość paliwa, jak by nie była potrzebna to by nie była zamontowana, jeździć możesz, będzie palić więcej paliwa, bo będzie paliwo lane na oślep.
Ja nie chcę jej całkiem odłączyć i tak jeździć. Tylko na chwile zeby sprawdzic czy moje problemy z obrotami to jej wina czy szukac gdzie indziej. Wiec jezeli bez problemu mozna ja odłączyć i później podłączyć bez problemu to tak zrobie. A co z ta adaptacja? Jeżeli przeplywka siedzi to mozna ja poprostu wymienic na taka sama bez grzebania w komputerze?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
Przepływkę można odpinać bez obawy że coś się stanie.
Najlepsza metoda diagnozy to sprawdzenie na kompie w czasie jazdy.
Przy każdej wymianie przepływki trzeba komputerem wykasować jej wartości wyuczone.
Spoko wlasnie to zrobilem i problem obrotow ustal wiec napewo przeplywka spróbuję ja najpierw przeczyscic zamowilem specjalny spray czy w takim wypadku tez musze skasowac te wartosci? Mam kabel i disa oraz impe jak moge to zrobic?
Witam wlasnie zrobiłem jazde probna bez przeplywki i jest gigantyczna różnica auto jakby odbyło nawet biegi sie lepiej zmieniaja. Tylko chwile po odpaleniu wywalilo alarm emissions limits i teraz caly czas jest na desce czy to przez to ze po odpieciu przeplywki auto wiecej palilo i rzekroczylem limit spalin?
Jak wyciagnac trn maf wystarczy wykręcić ta mnihttp://img.tapatalk.com/d/14/06/25/7ydynedu.jpgejszą srobke i później odciagnac zeby miec dostęp do tej wiekszej od spodu czy jeszcze musze te plasiki wszystkie posciagac?
Odkręcasz i demontujesz rurę dolotu od przepływomierza do turbo, a następnie odkręcasz kolejne 2 wkręty, które trzymają sam przepływomierz
Czyli najpierw ta mniejsza co na zdjeciu ja czesciowo kabel zakrywa pozniej ciagne ta rurę co idzie na dol ?
Jezeli sie ma diesel, to tak, mozna na próbe odpiac przeplywke. Jezeli wtedy chodzi auto jak rakieta, to nowa przeplywka jest do zakupu.
Witam jak w disie albo imie skasowsc te wartości wyuczone od maf?
maf??
W sterowniku silnika jest pod punktem "ansteuern" podpunkt "Alle Adaptionswerte löschen".
Dzięki
Powiedzcie mi czy to jest mozliwe czy zle rozumuje jezeli mialem bardzo zawalone filtry to maf sie uczyl pracy z tym filtrem i nawet po wymianie filtra i wymyciu maf dalej bedzie zle pracowal bo jest nauczony pracy z brudnym filtrem?
A to alles nie oznacza ze skasuje wszystkie wartości wyuczone w silniku? Zebym czegos nie namieszal.
Mozesz tez baternie na noc odlaczyc: tez kassuje wszystkie wartosci wyuczone w silniku.
A to nie tak ze po skasowaniu tych wartosci auto musi po wlaczeniu chodzić na jalowym az osiagnie 90 stopni. Bo brat tak mial w mazdzie 6 odlaczyl aku i zaraz po włączeniu ruszył i na swiatlach mu auto gaslo wiec na nowo odlaczyl na kilka godzin i pozniej jak odpalil auto chodzilo bez dodawania gazu az sie wlaczy wistrak w cholodnicy. Po tym zabiegu wszystko wrocilo do normy
Adaptacji przepływomierza w inpie nie skasujesz.
Może tool32. Na pewno DIS lub ISTA D
Samo kasowanie adaptacji bez jej np. wyczyszczenia lub wymiany, nie ma sensu
No właśnie wymieniłem filter i wyczyscilem maf ale nie ma różnicy wiec chce jeszcze spróbować skasować te adaptacje przed wymiana moze cos sie poprawi
Jak odlaczylem akumulator na noc zeby skasowac te wartości wyuczone to musze przeprowadzac rano jazde adaptacyjna? Jeżeli tak to na czym ona polega?
