Mam pytanko odnośnie poduszek amortyzatora na przód.czy do e32 735 podejdą poduchy z e34.pozdrawiam
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
Nie podejdą.
Jak to nie podejdą? . Auto będzie trochę obniżone , ale to zależy które z e34 , muszą Ci pasować na amortyzator . Sam mam z powodzeniem zamontowane z przodu.
Czy auto będzie obniżone, nie powoduje, że nie podejdą?
Pomijam fakt, że mają dużo mniej gumy i nie wiadomo jak długo pojeżdżą.
Idąc tym tokiem rozumowania amorki z e34 też podejdą:)
Jak potrzebujesz kup z używki od M70, są pancerne, tylko jak kolega napisał średnica trzpienia amortyzatora się liczy, bo były dwa rodzaje.
Wybaczcie , ale pisałem mając na myśli rozwiązanie "po taniości" , wiadomo że jak można to kupuje się nową część pod dany model. Nie mniej jeśli kogoś nie stać , czy chce sprzedawać szybko auto to można z e34 dopasować.
Te od m70 różnią się jakoś wyglądem , czy można je rozpoznać tylko po numerach?
Żadne nie różnią się wyglądem między sobą, są twardsze od M70 tylko.
Kup generalnie z niezakatowanego e32 z rozbiórki i będzie ok, te poduszki są bardzo trwałe.
Nie ma zamienników do e32 w ogóle na przód.
jak troll napisał jest jedynie różnica w średnicy trzpieni amorka jak potrzebujesz coś takiego z używki to mam z m70 i m30 z rozbiórki
Są zamienniki poduszek ale tylko tych nowszych ze średnicą szpilki amortyzatora 16 mm, do starszych modeli E32 sprzed 90 roku gdzie średnica szpilki amortyzatora wynosi 14 mm niestety zamienników brak... ale da się to załatwić nowym typem poduszki i tuleją 16/14 mm.
ja załozyłem zamiennik topran i odpukac jest dobrze , z zamiennikami to jest roznie jak loteria albo trafisz albo bd sie meczyl na co dzień mam z nimi doczynienia wiec wiem co i jak
Masz rację to był Topran.
