kierunkowzkazy -awaria
witam,mam problem wczoraj wyjechałem i o dziwo okazało się że mam tylko jeden kierunkowskaz z tyłu od kierowcy a reszty brak nawet przy awaryjnych tylko jeden miga,co to może być,bo nie chce mi sie jechac 20 km do elektryka aby mi powiedział że to może jakaś pierdoła
Wygląda na coś z modułem LCM.
dołączę sie do pytania.
otórz właśnie wczoraj tak sie stało i u mnie
była wilgotna pogoda i padał deszcz,zawiozlem syna do szkoły i gdy wracałem brakło mi kierunków a gdy podjechałem do auta przede mną okazalo się że świecą też przednie światla. gdy dojechałem do domu zgasilem auto i wychodze z niego patrze a przednie lampy swieca a raczej mrugaja jakby skakało w nich napięcie. do tego doszly bledy na liczniku.mam troche to z pikselami ale wyglada to jak gdy auto odpalone badz na zaplonie wlaczonym check break fluid a gdy kluczyk w pozycji 1 to wyglada blad jak eeprom ale co do napisow na stowe pewny nie jestem bo pixeluje.swiatla wrocily gdy pojechalem do pracy i tam odpiełem aku na okolo 10 godzin bo tyle mi sie zeszlo w pracy ale bledy na liczniku zostaly. dodam ze plynu jest tyle ile powinno byc.
ma ktos jakies pomysly?????czy lcm do wymiany czy raczej cos innego???
Obstawiam Zaśniedziałą kostkę LCM
a gdzie znajduje się ta kostka LCM?
Przy module LCM.. Wystarczy wpisać w google, ale po co.
http://img11.imageshack.us/img11/1204/stage1034.jpg
wymontowałem moduł LCM i go otworzyłem i co się okazało, był opalony raczej już zwęglony jeden styk(pod blaszką) oczyściłem go ale nadal nic .zamówiłem drugi na allegro i czekam aż dojdzie i napiszę wtedy czy to była wina tego modułu
u mnie wypinanie i wpinanie nic nie pomoglo.
upgrade lcm dalo rade.
Dołączę się do tematu jeśli można.
Mój problem niby podobny a jednak troszkę inny.
Na początku po wyłączeniu kierunku w czasie jazdy (manetka na poz "0") kierunek nadal miga 4-5 razy.
Jest tak zawsze przy kierunku lewym, w prawym raz na 10 "użyć"
Dzisiaj nagle kierunki zniknęły , awaryjne też.
Nie słychać tykania, nic się nie świeci, . Jedynie przy włączeniu awaryjnych lampka w przycisku prawidłowo "miga"
po 10 minutach wróciły migacze z wycieczki :)
tzn dalej jest zwłoka kilku mignięć po wyłączeniu przez manetkę.
Też patrzeć w ten moduł LCM??
Czy szukać gdzieś indziej?
Z góry dzięki
Podepnę się do tematu, mam problem z prawym przednim kierunkowskazem, mianowicie żarówka była wymieniana a on dalej nie działa. Tylny miga szybko jak w przypadku przepalenia przedniego, jednak przedni był wymieniany. Podczas deszczu czasem działa normalnie. Wiem, że pytanie może głupie ale wie ktoś o co może chodzić? Ew. gdzie szukać problemu.
Sprawdź połączenia, oprawkę.
Coś pewnie zaśniedziało, obwód się przerwał albo jest zwarcie do masy.
