Witajcie. W jaki sposób sprawdzić olej w automatycznej skrzyni biegów w e38 z 95 roku, a dokładniej czy nie jest go za mało??? Z jaką częstotliwością trzeba wymieniać olej w skrzyni??? Pozdrawiam
jak sprawdzic olej?
Dolewajac az poleci z przelewu.
jak dolac?
To zalezy od skrzyni. Albo w dnie w skrzyni jest taki wpust w gore i korek na ampul 17mm, albo z prawego boku skrzyni jest wlew oleju. Na zapalonym silniku dolewasz oleju az przez korek sie przeleje.
co ile wymiana?
tu zdania sa podzielone. BMW mowi ze nigdy, natomiast ZF (producent skrzyni) mowi ze co 60 tys. km, a GM (tez producent) mowi ze co 100 tys. km.
jesli olej nigdy nie zmieniany, to zmiana moze albo pomoc, albo nic nie pomoc, albo zaszkodzic. to jest loteria.
Ja bym wymienial i tak robie co 80 tys. km.
Kolega kupił e38 z 95 roku i zadał mi takie pytanie. Pytam z ciekawości bo też słyszałem że się nie wymienia, ale tak jak napisałeś...zdań jest dużo...i kazdy mówi inaczej...Mi w serwisie BMW powiedzieli "nie wymieniamy oleju w skrzyni bo jest niewymienny bmw"
Ja mam 310000tys i od nowego olej w szkrzyni niebyl wymieniany.
jak pisalem moze pomoc -moze zaszkodzic.
Ja mam 290 tys. na liczniku i po wymianie przy 270 nic sie nie zmienilo. A mam na pewno swiezy...
Wybor jest trudny i nalezy do.... Ciebie
Ja wymieniłem przy ok 260tyś i była to raczej pierwsza wymiana tego oleju. W moim przypadku na szczęście nie zaszkodziło. Jest tak samo a może nawet troszkę lepiej :)
Jaki olej wlałeś do skrzyni? Oryginał BMW czy coś innego?Cytat:
Zamieszczone przez Damias
Pytanie do tych co już wymieniali.
Można to zrobić samemu czy raczej servis ???
Pytam bo miałem wcześniej A6 z takim samym automatem i tam bez servisu się nie dało a koszt to 230 funtów (jakiś rok temu) 8/
Witam czy przy wymiannie oleju warto odkręcic miske olejowa przy skrzyni 5HP30 ??
Gdzie znajduje sie filtr oleju skrzyni biegów przy 750 5HP30
Olej mozesz wymienic samemu ja tez tak zrobie jak zakupie wyszytkie czesci
Pozdr
filtr jest wlasnie pod miska olejowa i konieczny jest demontaz.
warto zeby wymiane/uzupelnienie oleju zrobil ktos kto ma pojecie.
Koszt filtra to jakies 80 PLN. Ja kupowalem w Samko, choc auta tam nie oddam :]
wpadłem ostatnio na taką stronkę:
http://www.automat.pl/news.php
pouczające :D
Zamieszczone przez vic
Zapraszam do działu PRZEDSTAW SIĘ -------------->
