szybkie pytanie jak w temacie, który kabel trzeba podpiac do sonda lambda zeby sekwencja dzialala??
jak wiadomo sa 4, e32 m30b35
z gory dzieki za odpowiedz...
jak pamietam sa dwa biale, szary i czarny. Tak?
Do podlaczenia jest czarny. Tam bedzie sygnal pomiedzy 0-1 V
w moim przypadku gaz nie jest podlaczony pod sady i juz prawie rok i jest lux :cool:
Mięsny w takim razie skąd instalacja gazowa wie czy gazu jest za mało lub za dużo w układzie ?? Musisz mieć podłączenie pod sondę ... w innym układzie albo masz mega farta albo sam nie wiem co ...
Miesny - zalezy jaka sekwencja...
pytanie bylo ktory - jest odpowiedz ;)
Niektore instalacje np. Prins, Stag300 nie potrzebuja sygnalu sondy (czasami jest on nieosiagalny VW) a sygnal bierze z czasow wtrysku. Najskuteczniejsze instalacje typu master-slave
ehh! napisałem ze w moim przypadku :P
Zamieszczone przez Neuf
przy mojej instalacji nie ma takiej potrzeby zeby podlaczac,
bez zadnego farta! ;D
Dla mnie to jest troszkę dziwne bo bał bym się montować jakiś emulator sondy a w fajne działanie instalki bez sygnału jakoś podważam .. a Sylwku o jakim Vw pisałeś ,że nie da się znaleźć sygnału sondy lambada .. chyba ,że jakieś nowe nowe autko bo nawet B5 nie stwarza problemów ...
Mięsny jaką masz instalację bo sam jakoś się zacząłem zastanawiać co masz tam naplątane :>
Neuf- spokojnie. Instalacje z wyzszej polki nie maja zadnych emulatorow oprocz emu wtryskiwaczy. PO prostu nie ma potrzeby stosowania sygnalu sondy, map itd...
Instalacja jest na tyle szybka, ze w czasie rzeczywistym przelicza dawke PB na dawke LPG. Sebek sporo o tym pisal.
Oczywiscie ze pisze o nowych VW, jak i nowych BMW. na sondzie szerokopasmowej prozno szujac sygnalu, a z reszta i po co skoro sa instalacje ktore to pomijaja? Holendrzy instalacje wtryski fazy cieklej Vialle wymyslili w `91 roku!! I to bez udzialu sondy lamgba.
Zadnej grzebaniny nie ma. U mnie tez nie ma sygnalu sond :P
Holendrzy ćpają więc nie biorę ich pod uwagę ... ehh muszę sylwku zajechać chyba do kumpli na kawkę do gazowni i coś podłubać bo jakoś technologia mnie wyprzedziła ...
Zapraszam do Wawki - spota sie skleci i pojezdzisz gazowniami bez sond :hah:
Miesny na pewno rowniez zajrzy. Prawda?
dokładnie takie są koloryCytat:
Zamieszczone przez sylwek7
normalnie jestem w szoku :shock:
uwielbiam takie szybkie odpowiedzi, sylwek dzięki bardzo :pada:
pozdrawiam
bez dwoch zdań! ;D
tylko kiedy? :D
Neuf, zapraszamy, czeka Cie zaskoczenie jak ja mam to naplatane ;D
No no najpierw tutaj się dokształcę :)Cytat:
Zamieszczone przez Mięsny730 e38
aaa Ty!!!!!!!!!!! ;D
sonda śmiga na gazowni, tak jak mówiliście to ten kabel
dzięki jeszcze raz wielkie za pomoc, teraz mam inny problem, ale to już w innym temacie
Trzeba było wpiąć się w wiązkę przy ECU pin 28 kabel żółty. Kabelek krótki nie "plątający" się w komorze silnikowej.
