witam , mam problem klapa otwiera sie z pilota ale zamyka sie tylko z przycisku na klapie , z pilota nie działa , gdy trzymam dłużej przycisk to mimo ze jest otwarta " chce dalej sie otwierać " jak ja zaprogramować ? jak to działa u was?
Ja mam tak samo, myślałem że tak ma być i nie można zamykać z pilota.
kwestia kilku rzeczy, np: liftu, a jeżeli hydraulika była dokładana to grubsza sprawa.
A jeżeli samochód jest poliftowy z fabryczna instalacja hydrauliczną klapy?
To zapewne kwestia do kodowania.
ja mam przed lift i fabryczna hydraulike , da rade np. inpą?
Inpa na 99,9% tego nie załatwi...
to czym by to można było zrobić ? zamykanie z pilota fajna sprawa
Nie wiem NCS albo Dis??
dobra dzieki za pomoc , bede kombinował ;-)
Ncs'em by trzeba pogrzebać ;)
w polifcie z fabryczną hydrauliką jeżeli wcześniej ta funkcja była to może i da się coś pokodować, jeżeli nie było to wymiana GM-a i kodowanie, a w przedlifcie (i tu zależy od rocznika) wczesnym rocznikowo do wymiany jest GM na poliftowy najlepiej z końcówki produkcji, wymiana anteny na prawym słupku + odpięcie nadajnika z lewego nadkola i kodowanie, jeżeli przedlift ma już antenę (odbiornik z pilota) na prawym słupku to wymiana GM-a i kodowanie. W przedlifcie dodatkowo wymiana GM-a wiąże się przynajmniej z jedną przeróbką instalacji do sterowania dociąganiem klapy. To tak w skrócie, szczegóły u kogoś kto będzie to robił.
i co udalo sie znalezc komus opcje zamykania klapy z pilota ?
ja odpuściłem za dużo zachodu ;-) pogodziłem sie z tym już hehe
Ja mam tak przerobione jak opisałem powyżej i wszystko śmiga jak należy
Niestety nie posiadam stosownego oprogramowania, ja u siebie wszystko montowałem fizycznie a kodowanie jechałem ogarnąć do stolicy :) niestety :)
