jakie sa potrzebne narzedzia aby rozkrecic 5hp24 na czesci pierwsze:)?
Siekiera i młotek ,a potem palnik :listening_headphone
A tak serio to takie jakie maja mechanicy w warsztatach tam sie zapytaj najlepiej.
Nikt Ci z głowy nie powie od A do Z jakie potrzebne sa narzędzia do rozłożenia skrzyni 5hp24. Musisz napewno zaopatrzyć sie w zestaw torksów, nasadek i płaskich kluczy. Resztę zrobisz "głową" ;)
aha czyli majzel i młotek :P
a tak na powaznie chce kupic uzywke :) a ta stara rozebrac :P
To idz z niom do imadła haha :listening_headphone
http://www.transdetail.ru/ru_rukovod...kpp/5HP24E.PDF
Tutaj masz instrukcję naprawy skrzyni, na 29 stronie masz wyszczególnione wszystkie momenty dokręcania wraz z kluczami jakich należy użyć.
Ok dziękuję znalazlem stronę z częściami do tej skrzyni praktycznie mozna dokupuc cały nowy srodek tylko czy da sie to rozkrecic a później poskladac tak jak nalezy:-)
A podeślij linka do tej strony.
Zwróć uwagę na narzędzia specjalne - wiele z nich można pominąć, ale np. wyciskaczy do sprężyn raczej nie.
A hasłem przewodnim składania skrzyni jest "czystość jak na sali operacyjnej" ;) Bez myjki nie zaczynaj roboty.
To w takim razie jakie tam są te narzędzia dpecjalne:-) masz jakieś rysunki?
skrzynia wyciagnieta 1,5 na podnoisniku auto
3 osoby aby ja zrzucic bo troche wazy :)
i jeszcze jedno cieknie mi z simmeringa na silniku jak zrzucilsmy skrzynie da rade to kupic sam simering?
http://images65.fotosik.pl/683/2b554c5e379543dbgen.jpg
http://images62.fotosik.pl/683/bb18d45f71c1476dgen.jpg
hej czyta to ktos:)??
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ts/#1710247_13
Pozycja 13
Zweryfikuj tylko rocznik i silnik, bo tak strzeliłem tylko wyszukiwaniem.
ok dzieki pisalem juz na forum 5er i ta czesc ale cisza
jak to wymnotowac:)? wiesz moze
Wymontowanie to najmniejszy problem, problemem jest dobrze zamontować nowy.
Odkręć sobie tą pokrywkę w której simmering siedzi, to powinno ułatwić sprawę.
