Jak wyciągna licznik z E32 która ma kierownice z poduszka??? nie moge go poprostu przelozyc;/ Probowałem na kilka sposobów i nic... Prosze o jakas foto relacje najlepiej
Mozesz albo sciagnac kierownice - tylko najpierw odlacz akumulator i nie przekrecaj stacyjki bez kiery!
Albo rozlóz licznik na dwie czesci i bedzie go latwiej wyjac pomiedzy kierownica! ;)
Najłatwiejszy sposób to wyjęcie kierownicy.Zdejmij klemy od akumulatora,odkręć poduszkę(2 torxy z tyłu kierownicy) i wykręć kierownicę.Możesz się pobawić bez zdejmowania,kierownica max do tyłu,wysuń zegary pomiędzy ramiona kierownicy i skręć kierownicę w lewo,powinno się udać,ale zawsze istnieje ryzyko,że porysujesz szybkę zegarów lub farbę na skórze kierownicy.
Ja wyciagam kierownice. Trwa to moment.
Z tylu od poduszki dwa torxy 27 i posuszka spada. Nie musisz odlaczac akku, ale kluczyk ze stacyjki wyjmij.
Powodzenia
Czy aby napewno nie zdejmujesz klemów i jest wszystko Ok? Poduszkę da się wyjąć bez kluczyka w stacyjce,ale kierownicy nie zdejmiesz,musisz włożyć kluczyk i przekręcić,wtedy kierownica wyjdzie.Nie będzie błędu poduszki?Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Dla pewności odepnij klemy ...
Nie trzeba krecic kierownica.
Wyciagasz kluczyk, odkrecasz poduszke, odkrecasz kierownice i ladnie zchodzi z naby.
Wowczas masz wolne pole do manewru z zegarami
I dla jeszcze wiekszej pewnosci rob to w kasku. Nic podobnego.Cytat:
Zamieszczone przez Anatol
Sylwku dla pewności skoro to robi pierwszy raz nie każdy ma zdolności wrozdzone i potrafi z zamkniętymi oczami wymienić silnik .....
Z mojej strony proponuje jeszcze sobie zaznaczyć wieloklin z kierką jakimś flamastrem ,będziesz miał pewność i nie bedziesz miał skrzywionej kierki podczas jazdy na wprost ... ;)
Pozdrawiam Anatol
Alez oczywicie ze masz racje i dlatego przestrzega, zeby wyjal kluczyk.Cytat:
W najgorszym przypadku grozi to kontrolka AirBag. Nie ma obaw - to bezpieczne
Wiem tylko po co jezdzic i płacić za kasowanie błędu poduchy ;) (bo nie każdy ma możliwośći :] )Cytat:
Nie chodziło mi o kręcenie kierownicą,chodziło mi o przekręcenie kluczyka w stacyjce,bo bez tego kierownica nie wyjdzie.Cytat:
Dlatego kluczyk ze stacyjki.
Nie ciagnijmy tematu, bo jeszcze zalozyciel tego watku saperow wezwie! :hah:
Szarp kolego kierke i nie boj sie zdjecia kierownicy!
Wlasnie ze zejdzie. Wiele razy to robilemCytat:
Zamieszczone przez marek1132
No to ja jeszcze wesprę imiennika. Kierownica z poduchą zejdzie bez klucza w stacyjce (blokada kierownicy jest w kolumnie). Kierownica bez poduszki siedzi na innej kolumnie i w tym przypadku po wyjęciu klucza blokada blokuje możliwość kręcenia poprzez wysunięcie klina bezpośrednio w kierownicę.Cytat:
W ostateczności błąd Airbaga zawsze można skasować, ale jak się nie ma możliwości, lepiej trzymać się powyższych zasad BHP.
......mimo to robił bym to w kasku i rękawicach spawalniczych bo licho nie śpi :hah: :hah:
Ja bym do tego teściową zatrudnił :)
Neuf...Cytat:
Zamieszczone przez Neuf
Ale licznik chcemy wyjac a nie zniszczyc ;)
Ale jak wybuchnie ?? Lepiej aby ją skrobali a nie mnie :)
:hah: :hah:
dzieki wszystkim za pomoc:) myśle że już dam sobie rade;)
