Poprzedni właściciel mojej Betki powiedział mi, że ona ma dociąganie tylnej klapy. Czy była taka opcja w tych modelach?? Jeśli tak, to jak to naprawić?? Przypominam, że to e32 730 92r.
Pierwsze słyszę żeby w e32 było coś takiego,ale sprawdz czy nigdzie nie ma założonych jakiś elektrycznych siłowników.
Własnie wogóle nie wiem jakby to miało działac, bo jak lekko sie tak klepnie klapa to zamyka sie na raz, i on mowi ze pozniej ona sie powinna dociągnąc:|
koledzy taki bajer był w E32 ja to mam w swojej 740 z 92roku. przy zamku jest silniczek ktory dociaga klape. rozbierz zamek i sprawdz czy wszystko jest ok ja raz maiłem problem z tym(w zamku jest srocik ktory mi wyleciał poskładfałem i juz rok działa jak malina) :)
a ona sie odrazu po zamknięciu dociąga?? czy trzeba przekręcic kluczyk w stacyjce??? mozesz opisac?? z góry dzieki:)
od razu nic nie musisz robic tylko delikatnie zamknąc klape(bez potrzeby stukania na maxa bagaznikiem tak zeby klapa dotkneła zamka) i silniczek dociągający zrobi reszte
nie przejmuj się "rare options" to kolejny etap wtajemniczenia, soft close jest jedną z nichCytat:
Zamieszczone przez marek1132
proste jak otwierasz bagażnik guzikiem odeskuje i słyszysz silniczek?
http://pl.youtube.com/watch?v=57ARpXT3aNw
na końcu filmu słychać go jak dociąga (silniczek)
pozdro
ciekawe czy dużym problemem byłoby zamontowanie takiego bajeru z e38?
no niestety w E32 nie ma zamykania klapy na guzik ale dociąganie klapy sie zdarza :D
No to nieźle :) fajny bajer.Ja natomiast widziałem elektryczną rególację kierownicy w e32,niezła rzecz ;)
http://pl.youtube.com/watch?v=uuKdql...eature=related
tak ale kierownice regulujesz raz na jakis czas a klapy używasz prawie codziennie wiec dociąganie klapy to lepszy bajerek moim zdaniem :]
dokładnie tak, mam elektrycznie regulowana kierownice i uzywalem tego raz a porzadnie, bo po co wiecej
a nie walenie klapa byłoby lepsze...
Witam ja mam e32 i mam dociąganie klapy świetna sprawa tylko trzeba pamietać żeby nie trzaskać za mocno bo można to spieprzyć :D
Niestety nie mogę dojść do ładu i składu z tym moim Soft Close:) Rozebrałem zamek kombinowałem na różne sposoby, prądy sprzawdzalem, czasem ino przekrecił silniczek, więc on jest sprawny. Mógłby ktoś zrobić jakąś foto relacje z rozbiórki tego ustrojstwa??
Nie pomoże nikt???
hheheh moja e-32 ma oba te dinksy :)))
Easy
Yo.
Moja niuńka też ma soft close. Super sprawa tylko trzeba pilnować innych jak ci majstrują przy bagażniku żeby jakiś brutal nie trzasnął za mocno. Raz w serwisie, przy wymianie opon nie upilnowałem gościa z obsługi, który to ochoczo zapakował mi wymienione koła do bagażnika. Zanim zdążyłem zawołać trzasnął klapą przytrzymując ją nie świadomy wyposażenia. Szkoda że nie mogłem zrobić mu zdjęcia bo miał naprawdę durną minę jak poczuł dziwne bzyknięcie silniczka domykającego :D ;) .
Niestety w temacie naprawy niewiele ci pomogę :roll: .
Pozdro.
