Witam. Mam taki problem z moja e32, nie działaja mi spryskiwacze reflektorów, zauważylem, że nie ma napięcia na wtyczce wpiętej do silniczka, wogóle jak się je prawidłowo powinno je włączac??
Prosze o szybką odp. Pozdrawiam
spryskiwacze reflektorów i przeciwmgielnych zadziałają jak włączysz intensywne mycie szyby i oświetlenia,wciśnij włącznik wycieraczek,powodzenia
Spryskiwacze świateł powinny również zadziałać co (chyba)5 spryskanie szyby przy włączonych światłach.
Dokladnie tak, jak poprzednik pisze.
Przy wlaczonych swiatlach mijania uzycie spryskiwacza powoduje spryskanie lamp (i halogenow - jesli wlaczone) przy pierwszym spryskaniu i pozniej co piate uzycie.
Zbiornik na plyn jest wspolny.
Nie koniecznie trzeba uzyc intensiv zeby zadzialaly. Powinny prysnac przy pociagnieciu dzwigni przez dwie sekundy, sekunda przerwy i jeszcze raz na dwie sekundy .
Ja chyba nie mam wspólnego z tego co wiem, bo ogolnie mam tak jakby 3 zbiorniczki, a do jednego(własnie myśle że to ten) idą grube węrzyki.
No tak. Jeden duzy, ktory przechodzi w kolejny pod zderzakiem i maly z czerwona przywieszka - to intensiv
Nas interesuja te duze polaczone.
W gornym jest silniczek na spryskiwacz szyb, a pod zderzakiem jest wiekszy silniczek na halogeny
A czy do tego od halogenów tez trzeba lać płyn , czy lejemy tylko do duzego a on już sie sam przelewa do tego drugiego.?
Ja wlewam do jednego tego dużego, ale mam taki drugi mały lecz na nim jest napisane, że koncentrat się wlewa czy jakoś tak :/
Samo sie przelewa do dolnego zbiornika. Dolny jest od spryskiwaczy swiatel.
Troche dziwne. Nalpierw zabraknie plynu na szybe, a na swiatla jeszcze bedzie.
Zmusza do dolania, a reflektorki czyste!!
w mojej są dwa duże zbiorniczki(2razy 4L) rozmieszczone po obu stronach z przodu tuż za reflektorami ,prawy szyby, lewy reflektory+halogeny,aaa w prawym jest mały zbiorniczek na kondensatb
I tu nne rozwiazanie!!!
Kolego - nie kopiuj avatara Grega - to tylko na Twoja niekorzysc! Lepiej nic nie dac jak plagiat..
nie kumam Sylwek7 piszesz do mnie
Nie. Oczywiscie Lechu nie do Ciebie. Pozdrawiam!! :papa:Cytat:
Zamieszczone przez siudema
123Mlody mial avatar grega. Nieladnie..
